Sockel Antenne
TomPoloTomski
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon TomPoloTomski » 20. Jun 2014, 23:42
Mein Sockel aufm Dach ist kaputt. Kein Gewinde dran warum auch immer.
Frage: Ist der Sockel nur dran geklebt oder wie ist der befestigt!? kann man den einfach so austauschen!?
danke im voraus
ScryX
Re: Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon ScryX » 21. Jun 2014, 05:50
Von der antenne? Dachhimmel ab und dann kannst die Antenne tauschen hab ich letztens auch erst gemacht und hab mit ne shark Antenne ran gemacht. So als Tipp mach nur den hinteren Teil ab also dir hinteren halte griffe und am Kofferraum des sollte reichen um an die Antenne zu kommen, habs vorher Net gewusst und hab den Himmel ganz raus und hab die einrast Dinger bei den sonnenblenden kaputt gemacht weil die echt blöd fest gemacht sind -.- wenn mans weis wie geht's aber beim ersten mal is blöd aber braucht man ja wie gesagt eigentlich Net hinten reicht
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
TomPoloTomski
Re: Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon TomPoloTomski » 21. Jun 2014, 09:51
alles klar probiere ich aus danke hoffe ich brech da nix ab
Ingenieur
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon Ingenieur » 22. Nov 2016, 15:22
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, meine Frau fährt einen Polo 9N von 2003 und leider ist der Antennenfuß defekt.
Welchen Antennenfuß benötige ich, bzw. welcher Antennenstecker wird benötigt.
Gibt es Alternativ Antennen, die nicht so einfach geklaut werden?
Vielen dank
Gruß Sebastian
diemelbecker
Re: Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 22. Nov 2016, 19:31
Am einfachsten ist es, wenn du wieder einen originalen Sockel verbaust.
Mir fällt gerade kein Weg ein die Antenne diebstahlsicher zu machen, wenn alles original bleiben soll.
Mit dem Sockel + Antenne könnte ich dir sogar weiterhelfen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Ingenieur
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon Ingenieur » 22. Nov 2016, 19:42
Na ich müsste nur wissen welcher Stecker an der originalen Antenne dran ist. Hab schon andere Antennen gefunden.
chriSpe
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 22. Nov 2016, 20:33
RAKU II
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Ingenieur
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon Ingenieur » 22. Nov 2016, 22:16
Super danke
Ingenieur
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon Ingenieur » 23. Nov 2016, 08:38
Guten Morgen,
dann könnte folgende Antenne ja passen oder?
http://www.ebay.de/itm/Shark-Antenne-fu ... 1314969463
Seppel96
Sockel Antenne
Ungelesener Beitragvon Seppel96 » 23. Nov 2016, 10:50
Ich hätte noch einen originalen Fuß bei Interesse abzugeben. :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
