Geräusch im Schubbetrieb
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 29. Jun 2014, 18:09
Hallo!
Polo 9N3
BJ 2009
~85tkm
Seit heute (jedenalls heute erst bemerkt) habeich beim gaswegnehmen ein dumpf klopfendes Geräusch von irgendwo vorne, eher rechts wie links.
Gebe ich Gas ist es augenblicklich weg.
Auch wenn ich den Motor ausstelle und den Wagen rollen lasse ist es da.
Hat jemand einen Tip?
An der Felge hab ich mal gewackelt, die scheint fest.
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
ls9n
Re: Geräusch im Schubbetrieb
Ungelesener Beitragvon ls9n » 29. Jun 2014, 19:02
Rad abbauen und Bremssattel auf Spiel prüfen. Das wars bei mir
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 29. Jun 2014, 22:52
Ich tippe auf die Radbefestigung. Man kann nicht sagen ob die Radschrauben fest sind wenn das Rad nicht entlastet ist. Durch das Fahrzeuggewicht scheint das Rad immer fest.
Also würde ich dringend die Radschrauben mit richtigem Drehmoment nachziehen.
96kw TDI Bild
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 30. Jun 2014, 02:17
Drehmomentstütze prüfen, die leiert gerne aus.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 30. Jun 2014, 08:01
Ist das Geräusch mehrfach/dauerhaft wenn du rollst/fährst?
Die Drehmomentenstütze hatte bei mir immer nur einmal beim Lastwechsel geklackt. Das merkt man dann auch wenn der Motor kippt.
Einen losen Reifen hört man gut wenn man an Hecken oder Mauern fährt. Klingt wie ein schwellendes Zischen oder rumpelt leicht.
Das mit dem Bremssattel kann ich nicht beurteilen. Klingt aber logisch.
Polo 2,0TFSI
:arrow: Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 30. Jun 2014, 19:13
Hallo!
Das Geräusch ist dauerhaft wenn ich vom Gas gehe, nicht einmalig.
Habe auch am Motor gewackelt, aber da hörte ich das Geräusch nicht.
Habe das AUto heute aufgebockt und mir kommt es so vor als ob das Gelenk der Antriebswelle viel Spiel hat.
Mal schaun was morgen die Werkstatt sagt.
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 2. Jul 2014, 16:10
Hallo!
War so wie vermutet:
Gelenk der Antriebswelle Radseitig defekt.
Da das Radlager auch schon mit deutlichem Rauschen lief habe ich das auch tauschen lassen.
450€ weniger auf dem Konto :-(
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
