[Rat] Unbekanntes Kabel vom Vorbesitzer aus der Mittelkonsol
lukehimself
Ungelesener Beitragvon lukehimself » 29. Jul 2014, 11:13
Hallo Zusammen,
Ich habe mich neu angemeldet um diese Frage zu stellen, nachdem ich die Suchfunktion benutzt habe (auch google) und zu keinem Ergebnis gekommen bin, was wahrscheinlich an meiner Unwissenheit liegt (absoluter auto-dau).
Das Forum und die Anleitungen habe ich schon benutzt um den Blinkerlautsprecher zu wechseln und die Mittelkonsole auszubauen.
Nun habe ich den Polo gebraucht gekauft in dem ein Navi an der Mittelkonsole befestigt war. Das USB Stromkabel wurde durch die Lüftung ins Handschuhfach gelegt. Zusätzlich habe ich ein 3,5mm Klinkenkabel gefunden was in den Tiefen der Mittelkonsole verschwindet. Das Navi hat nur ein Stromeingang sowie ein "Audio out" Ausgang (wie auf den Bildern zu erkennen)
Meine Frage:
Was ist das für ein Kabel? Handelt es sich wirklich um ein Audio kabel? Heißt das, ich habe einen Aux Eingang in meinem Radio oder sowas?
Ton aus dem Radio hab ich keinen bekommen.
Grüße,
Luke
RollinCrew
Re: [Rat] Unbekanntes Kabel vom Vorbesitzer aus der Mittelko
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 29. Jul 2014, 11:46
Erstmal willkommen im Forum! :)
Ist natürlich schwer zu sagen, was dein Vorbesitzer da gebastelt hat. Warum ziehst du nicht mal an dem Kabel, bzw. versuchst rauszufinden, wo es hin geht?
Das RCD200 Radio, welches du verbaut hast, hat keinen AUX Eingang. Deshalb halte ich es für unwahrscheinlich, dass das Kabel ins Radio geht. Es handelt sich jedoch eindeutig um ein 3,5mm Klinke-Kabel mit wie es aussieht drei(!) Ringen. Also neben Audio links und rechts noch ein weiterer Kanal. So etwas gibt es beispielsweise bei Headsets. Könnte mir also vorstellen, dass das zu nem Mikrofon geht um das Navi ggf. als Freisprecheinrichtung zu benutzen.
Mein Tipp:
Hol die Kabel da raus, das ist ja ne ultrahässliche Lösung! :D
Meine Polo GTI Umbauten.
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 29. Jul 2014, 12:11
es könnte auch eine TMC Antenne sein, siehe hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCQQrQMwAA
Mfg
Bild Golf 4 1,9 TDI
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 29. Jul 2014, 12:20
Vielleicht ist an der Wechslersteuerung des Radios ein Interface mit 3,5mm-Eingang angeschlossen
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Jul 2014, 12:23
hätte ich jetzt auch vermutet.. allerdings passt dann der klinkenstecker nicht dazu.. die 3 anschlussbereiche sind meistens, wie schon gesagt, bei headsets zu finden.. also links, rechts, und mikrofon...
ich vermute da auch eher ne externe tmc-einheit..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 29. Jul 2014, 13:21
Ach klar, natürlich! Gar nicht darn gedacht. Hatte ich bei meinem Garmin damals auch, sogar auch mit Klinkeanschluss.
lukehimself
Ungelesener Beitragvon lukehimself » 30. Jul 2014, 11:03
Vielen Dank!
Das macht Sinn! Dann wird es wohl eine TMC Antenne sein. Nachdem ich den 3,5mm Klinke Anschluss tiefer verfolgt habe, konnte ich ihn abnehmen und bin dann auf einen 2,5mm Klinke Anschluss gestoßen. Anscheinend war das nur ein Adapter für das Navi.
Hab jetzt beide Kabel Entfernt und mit meinem TomTom Kabel gewechselt :)
Vielen Dank für eure Hilfe!
