als möglichen Nachfolger unseres 9N TDI peilen wir einen gebrauchten 6R an.
Die meisten haben ja "Großradios" RCD / RNS xy, aber wir brauchen weder eine Navifunktion noch eine Handy-Anbindung o.ä.
Ergo klaut uns ein RCD / RNS das kleine Ablagefach in der Mittelkonsole, und das wäre für uns wichtiger als nie genutzte Funktionen des RCD / RNS. Ungefähr so:
http://www.abload.de/image.php?img=cimg36917kxt.jpg
Frage: Welche "Flachradios" sind als Plug&Play-Ersatz im 6R empfehlenswert?
Es sollte 4 Endstufen (15Watt / Kanal reichen aus) haben, einen brauchbaren Empfang, getrennte Baß + Höhenregelung, Loudness ohne überzogenen Mulmbaß, und sollte CDs und / oder Musik von SD-Cards oder USB-Sticks abspielen können.
RCD / RNS xy raus, Flachradio rein?
Re: RCD / RNS xy raus, Flachradio rein?
Die Blende ist doch für ein ganz normales DIN Radio?
Also ich hab noch ein JVC Radio abzugeben. Mit CD + Bluetooth für 50€. Ist zumindest im 9N Plug & Play.
Polo 9N GT
Ich vermute einfach mal ins Blaue hinein, dass in eurem gebrauchten 6R ein RCD310 verbaut ist? Darunter gibt es ja nur noch das RCD210 welches ebenfalls ein "flaches" Radio mit Ablagefach ist.
Seid ihr euch sicher, dass ihr das rauswerfen und gegen ein "flaches" Nachrüst-Radio austauschen wollt? Der Klang des RCD310 ist meiner Meinung nach sehr ordentlich und es hat auch keine übermäßigen Funktionsumfang - dafür im Gegensatz zum RCD210 Diversity (zusätzlich eine Antenne in der Heckscheibe, anstatt nur die auf dem Dach -> besserer Empfang).
Das RCD310 hat den gewünschten CD-Player und bei verbautem Media-In auch die USB-Anschlussmöglichkeit im Handschuhfach sowie eine AUX-IN Buchse in der Mittelkonsole. Fehlt das Media-In, kannst du mal bei Autorecycling Riedel nachsehen, die haben meist welche für einen bezahlbaren Kurs. Getrennte Bass / Mitten / Höhe-Einstellung ist ebenso möglich.
Mal davon abgesehen sieht IMHO ein OEM-Radio im 6R einfach stimmiger aus, als eine Nachrüstlösung - auch wenn bei dir gewöhnlich strikt "form follows function" gilt
P.S.: solltest du ein RNS-Navi verbaut haben (310/315/510), kannst du dich bei mir melden - stünde evtl. für einen Tausch gegen ein RCD310 zur Verfügung.
Polo 6R Highline
Uns kommt es hauptsächlich ein Flachradio an, das den Platz für eine zusätzliche Ablage in der Mittelkonsole freigibt.Ich vermute einfach mal ins Blaue hinein, dass in eurem gebrauchten 6R ein RCD310 verbaut ist? Darunter gibt es ja nur noch das RCD210 welches ebenfalls ein "flaches" Radio mit Ablagefach ist.
Das RCD210 wäre sowas (danke für den Tip, das kannte ich noch gar nicht), das RCD310 wäre dafür wieder zu hoch.
Kannst du denn etwas zum Klang des RCD210 sagen?Der Klang des RCD310 ist meiner Meinung nach sehr ordentlich und es hat auch keine übermäßigen Funktionsumfang - dafür im Gegensatz zum RCD210 Diversity (zusätzlich eine Antenne in der Heckscheibe, anstatt nur die auf dem Dach -> besserer Empfang).
MP3 von CDs zu hören wäre als Plan B statt USB-Eingang auch noch OK.
Und was würde empfangsmäßig passieren, wenn man z.B. ein RNS310 / 315 (vermutlich auch mit Diversity?) durch ein RCD210 ersetzt? Käme das 210 mit den vorhandenen Antennen für das 310 / 315 zurecht?
Da gehe ich mit: optisch wäre ein RCD210 meine 1.Wahl.Mal davon abgesehen sieht IMHO ein OEM-Radio im 6R einfach stimmiger aus, als eine Nachrüstlösung - auch wenn bei dir gewöhnlich strikt "form follows function" gilt![]()
Wenn Du ein RCD210 hättest, kämen wir u.U. ins GeschäftP.S.: solltest du ein RNS-Navi verbaut haben (310/315/510), kannst du dich bei mir melden - stünde evtl. für einen Tausch gegen ein RCD310 zur Verfügung.
Aber noch haben wir keinen 6R mit hohem RCD / RNS.
Dieser Thread ist also erstmal nur eine "Was wäre wenn"-Frage.
Polo 6R WRC
Ich selbst habe das RCD310 und habe leider auch keinen Vergleich zum RCD210 was Klang und Empfang anbelangt.
Habe überlegt, was das RCD310 für besondere "Features" - außer das normale Radio / CD / Media-In, TP (Verkehrsfunk), Diversity und Höhe/Mitte/Bass-Verstellung - hat.
Das Einzige was mir eingefallen ist: solltest du eine Park-Distance haben, wird dir im RCD310 zusätzlich zum akustischen Signal der Abstand des "gegenerischen Objekts" zu den Parksensoren auch grafisch dargestellt. Klar, beim zurückfahren schaut man für gewöhnlich nach hinten - aber gerade bei halbhohen Objekten, die man nicht durch die Heckscheibe sieht, ist das gar nicht schlecht. Das RCD210 kann dies meines Wissens nicht.
Von daher: das 310er ist zwar vom Format her groß, der Funktionsumfang jedoch normal.
Polo 6R Highline
Danke für die Infos
Allerdings sehe ich beim Antennenanschluß ein Problem. Nach meinen Recherchen hat z.B. das RNS310 einen Doppel-Fakra-Anschluß, das RDC210 nur einen Einzelanschluß
Demnach wird ein fahrzeugseitiger 310er-Antennenstecker nicht an das RCD210 passen.
Welche Lösungen würdest Du denn vorschlagen, um eim RCD210 in einem Diversity-Wagen ans Laufen zu bekommen?
Y-Antennenadapter habe ich im www massenweise gefunden - aber leider alle verkehrt rum, also 1 Antennenkabel auf Diversity-Eingang.
Polo 6R WRC
Da fehlt mir ehrlich gesagt das technische Know-How um dir da eine brauchbare Antwort zu geben. Frag da lieber mal bei jemand fachkundigem nach - wir haben doch hier im Forum auch HiFi-Händler, die geben dir bestimmt Auskunft.
Meine sehr laienhafte, spontane Idee: könnte man den Doppelstecker nicht einfach mit einem Stecker anschließen? Also so, dass der eine Stecker auf der einzig vorhandenen Anschlussbuchse sitzt und der andere quasi "ins Leere schaut"? Dann sollte doch eine Antenne angeschlossen sein und die andere eben nicht.
Rein von deiner Grafik her hat ja immer einer der Stecker eine Nase: vgl. beim oberen Bild, rechts am rechten Steckerteil --> Die dazu passende Aussparung ist sowohl beim Bild links unten (rechter Teil des Doppelanschluss, rechts unten), als auch beim Bild rechts unten (rechtes am Einzelanschluss) vorhanden.
Glaube auch kaum, dass man in anderen Foren was zum Thema findet - tendentiell wird ja eher auf- als abgerüstet
Polo 6R Highline
Forenhändler- Beiträge: 2869
Wenn das Auto 2 Antennen hat und du wieder einen vernünftigen Radioempfang haben möchtest brauchst du neben dem Einbaurahmen und dem CanBus Adapter noch einen passenden Antennenadapter, so etwas gibt es aber. Liegt alles zusammen irgendwo zwischen 120-150 Euro....
