Hallo
Ich habe hier aus dem Forum eine gute gebrauchte original 9N Dachantenne mit Stab erhalten, eingebaut ... nur beim Stecker von der Antenne zum Gegenstück am Antennenkabel hinten Am Himmel zum Radio rastet es nicht ein ... ist das so richtig das der Stecker nur recht leicht im Gegenstück drin steckt und nur durch die Halterung am Dach fixiert wird ?
Kai
RAKU Antennenstecker rastet nicht ein
Re: RAKU Antennenstecker rastet nicht ein
An dem Antennenkabel, welches von vorne kommt, ist eine schwarze Kunststoffhülse. Die musst du zurückziehen (dabei das Antennenkabel festhalten) und dann den Stecker von der Antenne reinstecken und anschließend die Hülse wieder loslassen. So sollte es klappen.
45dcoe
Themenersteller - Beiträge: 94
Danke für den Tip werde ich nach der Arbeit mal anschauen
45dcoe
Genau wie Toni es beschrieben hat ....hat es geklappt ....Danke
