Komisches Geräusch beim Anfahren wenn die Klima aus ist AZQ
maba2382
Ungelesener Beitragvon maba2382 » 17. Aug 2014, 13:59
bin relativ neu hier und habe ein Problem mit dem Polo meiner Frau.
Wenn man ohne Klima anfährt macht er beim Kupplung kommen lassen so ein rasselndes Geräusch, wenn man leicht untertourig fährt oder früh geschaltet hat macht er dieses rasselden Geräusch auch kurz.
Das Komische daran ist wenn ich die Climatronic einschalte ist das Geräusch nicht mehr da.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Danke schonmal.
Polo 9N 1,2 AZQ 5türer Reflexsilbermetallic, Bj. 7/2004 Sportsitze, Lederlenkrad, Climatronic, ZV mit FFB, GTI Felgen mit 205/45 R16, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Standlicht, JVC DVD Radio mit MP3 und USB
ls9n
Re: Komisches Geräusch beim Anfahren wenn die Klima aus ist
Ungelesener Beitragvon ls9n » 18. Aug 2014, 07:20
Ist zu 99,99 % ein ausgehärteter Keilriemen.
Nimm einen neuen von Contitech für ca. 20€ und es ist Ruhe!
maba2382
Ungelesener Beitragvon maba2382 » 18. Aug 2014, 08:31
Wie der Keilriemen?
Warum ist das dann nicht wenn die Klima an ist?
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 18. Aug 2014, 08:47
Der Klimakompressor wird vom Keilriemen angetrieben. Wird dieser zugeschaltet erhöht sich die Spannung des Rippenriemens, ergo der Rippenriemen wird straffer um die Riemenscheiben gespannt und rutscht nicht mehr durch und wird dadurch leise!
maba2382
Ungelesener Beitragvon maba2382 » 18. Aug 2014, 13:34
Kann man den Keilriemen selber wechseln?
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 18. Aug 2014, 13:50
Jo das geht recht einfach.
Brauchste ne Ratsche mit nem größeren Torx für glaube ich.
Mach dir ein Foto vom Keilriemenverlauf, setz die Ratsche an die Spannrolle und entspanne die Spannrolle dann kannst du den Riemen einfach runterziehen und den neuen auflegen.
maba2382
Ungelesener Beitragvon maba2382 » 18. Aug 2014, 14:36
Super, Danke, hatte schon Angst es wäre die Steuerkette!
Ist es denn schlimm wenn man so nach ein wenig weiterfährt?
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 19. Aug 2014, 07:33
Naja wenn du mit dem Geräusch leben kannst....
Guck dir den Keilriemen mal an und such nach Rissen o.ä. Wenn der schon ausgehärtet ist kann es auch sein, dass der insgesamt nicht mehr die beste Verfassung hat.
Wenn der reisst dann musste den Polo abschleppen lassen weil da u.a. die Wasserpumpe dran hängt und ohne Kühlung ist dein Motor recht schnell hin.
maba2382
Ungelesener Beitragvon maba2382 » 22. Aug 2014, 21:23
So, habe mir heute mal den Keilriemen angeschaut, er sieht eigentlich noch gut aus, ohne Risse und der gleichen.
Der Riemen ist von GATES.
Werde denke ich mal noch so weiterfahren, hauptsache es ist nicht die Steuerkette!
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 23. Aug 2014, 09:28
Kurzfristig hilft es auch den Keilriemen etwas zu ölen. Klingt komisch weil ich Keilriemen ja durch seine Reibschlüssigkeit die Riemenscheiben antreibt, aber der ist so stark gespannt, dass es nichts ausmacht wenn man da etwas öl dran tut.
Entweder etwas Silikonölspray oder frisches Motoröl fein auf der Riemeninnenseite verteilen!
Hedusa
Ungelesener Beitragvon Hedusa » 29. Aug 2014, 14:41
Der Klimakompressor wird hier vom Keilriemen angetrieben. Wird dieser zugeschaltet erhöht sich die Spannung des Rippenriemens, ergo der Rippenriemen wird straffer um die Riemenscheiben gespannt und rutscht nicht mehr durch und wird dadurch leise!
Ich würde Dir auch raten den Keilriemen zu ölen, das dürfte das Geräusch deutlich mindern. Verschlechtern kannst Du dadurch eigentlich nichts.
Man lebt nur einmal!
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
