Himmel war feuscht?
Alles innen
Polo61
Himmel war feuscht?
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 23. Aug 2014, 13:44
Hallo Leute ich melde mich mal wieder mit einem Problem :( :)
Ich habe seit neustem einen Wasserfleck am Himmel aus der Fahrerseite.
Habe ein Schiebedach aber die Abläufe sind alle frei...
Ansonsten habe ich auch keine Probleme mit Feuchtigkeit im Auto.
Wovon kann das kommen ? hat jemand tipps wie ich vorgehen kann?
4Snake
Re: Himmel war feuscht?
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 23. Aug 2014, 15:52
Lol :D
Also erst mal, änder mal die Überschrift! :lol:
Feuscht klingt nach :schweinekram:!!! :D
Zu deinem Problem, ich weiß zwar nicht woher die Undichtigkeit rührt, aber den Himmel kannste shampoonieren um die Wasserflecken weg zu bekommen, ne Menge Arbeit! ;)
1% expect no mercy!
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 23. Aug 2014, 16:02
haha muss ja etwas verlockend wirken :D :P
kann es vielleicht an einer Dichtung vom Schiebedach sein? oder irgend eine andere Dichtung ? :S
PO9NLO
Ungelesener Beitragvon PO9NLO » 23. Aug 2014, 16:05
Wo ist den der Wasserfleck genau über dem Kopf oder in Richtung A-Säule? Wenns zur A-Säule feucht ist dann sind es ziemlich sicher die Abläufe (war bei mir auch so) aber wenn diese frei sind könnte auch die Dichtung die um das Schiebedach rum geht irgendwo hinüber sein!
Einen Tipp wie man das beseitigt kann ich dir leider nicht geben, weil ich als bei mir passiert ist direkt zu VW bin da es bei mir so heftig war, das der Sicherungskasten und der komplette Fußraum unter Wasser stand!!!!
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 23. Aug 2014, 16:09
naja also der fleck fängt von der b Säule an und geht bis zur Innenraum leuchte
TheSorrow
Ungelesener Beitragvon TheSorrow » 23. Aug 2014, 20:51
Haste mal die Dichtung der Dachantenne angeschaut? Du kannst die hintere Kunststoffabdeckung überm Dachhimmel was bei seite drücken. Dann kannst du auch nen Blick auf die dem Dach zugewandte Seite der Deckenverkleidung werfen und schauen ob eventuell da Wasser eindringt und dann erst mal über den Himmel läuft und dann irgendwo an der B-Säule erst sichtbar zum vorschein kommt.
Oder versuch mal den Vorfall zu rekonstruieren! Als ich bei meinem Polo damals die Antenne gewechselt hab, hatte ich sie eventuell auch net richtig angezogen. Oder es hat so dermaßen geschüttet das die Dichtungen nicht dicht gehalten haben. Hatten hinten auf den rechten Kunststoffteil neben der Huablage ne kleine Wasserlache. An dem Tage hat es so dermaßen krass geregnet das die Gullis das Wasser nicht mehr aufnehmen konnten und zig Keller vollgelaufen sind.
Geh doch mal in die SB Waschanlage und versuch an den stellen wo du glaubst es könnte dort oder dort reinregnen den Hochdruckstrahler draufzuhalten. Halt ne ne halbe Ewigkeit auf einer stellen bis das Auto vollgelaufen is :D ;)
Rechtschreibfehler darfste behalten!!!
