Sitzfläche Fahrersitz: Merkwürdiger Draht tastbar
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Sep 2014, 12:13
Hallo Leute,
ich bin jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht. Seit gestern fallen mir auf der Sitzfläche vorne rechts und links zwei Drähte auf, die sich durch den Bezug drücken bzw. tastbar sind, wenn ich nicht drin sitze.
Ich denke mal, die gehören da nicht hin. Meine Sorge ist, dass die den Bezug beschädigen bzw. der Sitz nicht mehr stabil ist.
Was ist zu tun?
Viele Grüße ans Forum
Schmurcks
Fürst93
Re: Sitzfläche Fahrersitz: Merkwürdiger Draht tastbar
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 6. Sep 2014, 13:34
Also ich denke du redest von den beiden stützwangen auf der sitzfläche. In diesen befindet sich ein dicker draht. Wenn du den draht spührst, ist das schaumstoff schon völlig schrott...
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Sep 2014, 15:21
Der Draht ist nicht in den Sitzwangen, sondern auf der Sitzfläche vorne kurz vor dem Ende tastbar.
Lässt sich die Sitzfläche als Ersatzteil bestellen?
Schmurcks
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 6. Sep 2014, 15:42
Es könnte ein das du die Stizheizung (Matte) wen du eine hast spürst.
Es gibt sie auch als Ersatzteil, ich würde aber Leiber probieren einen guten gebraucht Sitz zu bekommen, da kommst du billiger weg, wahrscheinlich.
Zuletzt geändert von Rocketeer am 6. Sep 2014, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
holoy
Ungelesener Beitragvon holoy » 6. Sep 2014, 15:55
In den Sitzbezügen sind Streben drin, um den Bezug am rechten Fleck zu behalten.
Wenn Du die spüren kannst, dann passt etwas mit dem Schaumstoff nicht.
Den Schaumstoff gibt es auch einzeln zu kaufen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Sep 2014, 19:49
Ich hab jetzt nochmal ganz genau nachgesehen. Es sind wohl die Stangen aus den Sitzwangen, die sich beide irgendwie Richtung Sitzfläche bewegt haben.
Das bedeutet wohl, dass die Sitzauflage als Ganzes getauscht werden muss - oder?
Gruss
Schmurcks
TeamKiller
Ungelesener Beitragvon TeamKiller » 6. Sep 2014, 20:01
Sitzpolster Teile Nr. 6Q0 881 375 L Aktueller Preis 58,00 Euro
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 6. Sep 2014, 20:20
Sagte ich ja bereits :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Sep 2014, 21:25
Danke!
