sehr merkwürdiges Verhalten beim 1.2 6V
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 10. Sep 2014, 21:37
Ich habe ja schon viel über die Probleme mit dem 3-Zylindermotor gelesen, aber was kann es bei diesem Fehlerbild sein?
Motor dreht nur bis 2800-2900 Umdrehungen, auch wenn man das Gas ganz durch drückt.
Hält man es durchgedrückt, geht die Drehzahl von allein hoch und runter, auch nur max. bis 2900.
Lässt man Gas dann weg, sackt die Drehzahl so tief ab, daß er fast ausgeht.
Dann regelt er langsam wieder ein und läuft normal.
Wenn man sachte Gas gibt, kann man bis 2900 Umdrehungen fahren.
Worauf kann das zurückzuführen sein?
Kurbelwellensensor? (wo sitzt er? Bild?)
Zahn übersprungen durch ausgelutschten Kettenspanner?
Andere Ideen?
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
ls9n
Re: sehr merkwürdiges Verhalten beim 1.2 6V
Ungelesener Beitragvon ls9n » 11. Sep 2014, 09:46
Was sagt Fehlerspeicher?
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 11. Sep 2014, 09:47
Drosselklappe und Saugrohrdrucksensor reinigen evt.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 11. Sep 2014, 12:29
Im Speicher stand nix.
Aber heute morgen wurde mal nachgeschaut.
Es war doch das leidige alte Thema.
Kette zu locker und ein Zahn übergesprungen.
Wird nun für 600€ neu gemacht.
(Ist der Polo einer Freundin meiner Mutter, selbst würde ich nie solch einen Konstruktionsfehler fahren)
Ausstattung:
Bild Bild
