welcher Airbag passt in das Golf V GTi Lenkrad
Alles innen
Themenersteller - Beiträge: 19
Moin habe mir ein Golf V GTi Lenkrad gekauft und wir wollten gestern den Airbag in das Lenkrad einbauen und siehe da er passt nicht jetzt meine Frage welcher Airbag aus dem polo9n3 passt in das Golf V GTi Lenkrad ? Ich habe hier gelesen das der Airbag aus dem polo9n3 Gti passen soll! Wäre super wenn mir jemand da weiterhelfen könnte mit Teilekennzeichen vom passenden Airbag und welche umbaumassnahmen ich am Kabelbaum zwecks Hupe und Multifunktionstasten durchführen muss
Mfg Polofreak1981
Mfg Polofreak1981
Polo 9N3 United
Re: welcher Airbag passt in das Golf V GTi Lenkrad
zuersteinmal würde ich dir vorschlagen, du teilst uns mal die teilenummer vom lenkrad mit..
dann könnte ich dir raussuchen, welche teilenummer der passende airbag hat, und in welchen fahrzeugen er verbaut wurde...
Ich glaube, dass du vorher ein Vierspeichenlenkrad hattest? Dann passts nämlich nicht. Der vom Dreispeichenlenkrad passt
Das stimmt so nicht! Es gibt zwei verschieden Dreispeichenairbaglenkräder. Erkennbar an den zwei Öffnungen zur Entriegelung auf der Rückseite des Lenkrads. Passen sollten der Polo GTI-Airbag und der von den ersten 9n3 Sportline. Soweit ich weiß, muss aber das Hupenkabel umgepinnt werden.
Falsch es gibt mehr als 2 Versionen vom 3 Speichenlenkrad. Bei mir ist Original ein 3C0 verbaut, dann gibt es noch 1K0 und 1T0 usw.. Sowie Blackmagic schon geschrieben hat Teilenummer vergleichen. Sonst wird das nix...
Am besten original Lenkrad ab Fotografieren und Airbag danach besorgen oder wenn vorher 3 Speichen Lenkrad verbaut war danach bestellen.
Polo 9N3 GT Rocket
Die ganzen Unterschiede bezüglich Nahtfarbe und die Plastiklenkräder hab ich mal außen vor gelassen. Von daher hast du recht, dass es zich verschieden Lenkräder gibt, was aber am Airbag größtenteils nichts ändert.
Ok du brauchst du Teilenummer vom Golf lenkrad habe ich das richtig verstanden
Polo 9N3 United
Und nein ich habe ein 3 siehe lenkrad ich habe einen 2008 polo 9n3
Polo 9N3 United
Hallo Polofreak,
Das problem ist halt das die Airbag aufnahme Unterschiedlich sind. Kannst mal Foto von machen dann können Blackmagic und ich die ggf. weiterhelfen.
Polo 9N3 GT Rocket
Ich kann euch Fotos vom Golf Lenkrad machen
Polo 9N3 United
Ich hoffe das hat geklappt mit den Bilder sind die vom Golf Lenkrad
Polo 9N3 United
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen tkz habe ich leidernicht
Polo 9N3 United
Da müsste der Airbag von deinem Lenkrad passen, also der vom Polo 3 Speichen.
Habe gerade gesehen du kommst aus unserer Ecke..
Am besten könnten wir dir Helfen wenn du mal rumkommst.
Im Oktober ist ein Stammtisch treffen geplant.
Polo 9N3 GT Rocket
Wenn ich das richtig gesehen habe beim Versuch ist meiner zu breit oder muss ich bei meinem noch was umbauen damit er passt
Polo 9N3 United
Ich hab ein 3 Speichen Lenkrad aber meiner ist ein 1,9 l tdi vielleicht haben die einen anderen Airbag eingebaut
Polo 9N3 United
Hast du zufällig ein foto von der Rückseite des airbags?
Welches BJ ist dein Polo?
Nein ein Foto habe ich leider nicht hätte ich vergessen zu machen am AirbagModul sind zwei federn dran falls dir da weiter hilft mein polo ist von 2008
Polo 9N3 United
hmm.. eigentlich sollte der airbag derselbe sein, wie bei rocketeer..
Am besten ist wirklich, du machst n foto vom airbag oder alternativ kommste mal zum stammtisch, dann schau ich mir das mal an..
Alternativ kann ich mir das auch mal so anschauen, dann schreib mich per PN an
Wann ist denn der Stammtisch und wo
Polo 9N3 United
niedersachsen-bremen-hamburg/stammtisch ... 58315.html
dauert aber noch n bisschen bis zum nächsten "offiziellen" stammtisch..
