Hallo zusammen.
Habe schon ein bisschen gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Mein Kofferraumlicht ist defekt. Birne ist nicht kaputt, bzw. ich habe sie schon getauscht. Problem nicht behoben. Wollte jetzt den Stecker durchmessen, aber befürchte, dass da schon eine keine Spannung mehr anliegt. Kann mir jemand sagen,
1. ob die Kofferraumbeleuchtung extra abgesichert ist? wenn ja welche Nummer hat die Sicherung.
2. wo der Kontaktschalter für das Kofferraumlicht sitzt und wie komme ich da ran.
Wenn es schon eine Anleitung oder ähnlcihes gibt, wäre ich dankbar, wenn jemand den Link posten würde.
Viele Dank schon mal! :-)
Kofferraumbeleuchtung defekt!
Aussen und innen
Polo 9N Fun
Moehre1992
Re: Kofferraumbeleuchtung defekt!
Miss mal die Spannung, wenn Spannung anliegt, dir aber trotzdem kein Licht aufgeht, schau mal, ob dir das hilft:
beleuchtung/kofferraumlicht-kontaktprobleme-t54397.html
Blackmagic-SC
1. Nein, die Zuleitung kommt direkt vom Bordnetz-Steuergerät.
2. der Kontaktschalter sitzt direkt im Heckklappenschloss.. ist nur ein kleiner Microschalter...
Ich habe den Stecker durchgemessen und auch das Licht. Aber ich bin verwirrt. Ich messe am Stecker ca. 8,6 - 9 V. Sollten das nicht eigentlich 12 V sein?
Was genau ist das Heckklappenschloss? Das Ding an der Klappe oder das Ding am Unterrand des Kofferraums?
Kann man den Schalter leicht finden?
Polo 9N Fun
Blackmagic-SC
das schloss sitzt in der klappe, die schlossfalle unten am kofferraumrand..
der schalter ist IN dem Schloss.. ohne das komplett zu zerlegen wirste da nicht rankommen..
Mess doch einfach mal gegen masse ob bei geschlossener heckklappe ein durchgang ist.
Ob durch was genau Durchgang ist? Die Lampe? Das Kabel und wenn ja durch welches? Und wie finde ich an dem Auto Masse? Alles Kunststoff oder lackiert.
Mich irritieren die 8,6 V. Warum sind das nicht 12 V?
Polo 9N Fun
Ich habe das gleiche Problem. Kein Licht im Kofferraum. Am Stecker liegen 12 V an (rotes Kabel). Am anderen "Strang" (braunes Kabel) zeigt er mir 2,8 Volt an. Die hier angemerkten ca. 9 Volt konnte ich auch messen, wenn ich beide Pole des Messgerätes am Stecker anschließe. An Masse sind es aber die erwähnten 12 V.
Auch wenn ich den Stecker an die Fassung anschließe, erhalte ich die selben Ergebnisse.
Stecke ich die Lampe rein, habe ich an jeder metallenen Stelle der Fassung ca. 12 Volt, allerdings leuchtet die Lampe nicht. Austausch der Lampe brachte auch keinen Erfolg.
Nur mal so zum Verständnis, müsste die Lampe in meiner Beschreibung leuchten oder kann der Fahler noch woanders liegen? So als Laie denke ich mir: Spannung ist da, also sollte die Lampe leuchten.
Gibt es hier schon was neues? Bei mir liegen ~2V am Stecker an.
Kommt man an den Mikroschalter heran, wenn man das Schloss ausbaut?
