Wie errechne ich den Widerstand für 5mm leds?
Themenersteller - Beiträge: 90
Hi ich will 4 - 8 LEDs a 5mm verbauen an Anlehnung an die Anleitung für Ambientebeleuchtung einbauen, dort ist die Rede von Metallschichtwiderständen von 360 Ohm brauch ich für die 5mm 500 Ohm oder wieviel bei einer LED mit 12.000 mcd mal 8 oder wie wird das gerechnet?
Polo 9N3 Comfortline
Re: Wie errechne ich den Widerstand für 5mm leds?
Die Formel ist eigentlich R (Widerstand) = U (Spannung) durch I (Strom).Hast du genaueres zu den LEDs?Normalerweise brauchen die so um die 20mA-25mA zum leuchten.
Notfalls gib das bei Google ein,dann findest du so Rechner dafür
Man benötigt die Stromaufnahme und die Spannung der LED.
Dann zieht man die LED-Spannung von der Betriebsspannung 12/13, 8V ab und man erhält die Spannung die über den Widerstand abfallen muss.
Dann gilt:
R=U/I
Wenn noch Fragen bestehen einfach schreiben;)
Dann gilt:
R=U/I
Polo 9N3 Goal
hab die hier gekauft:
Technische Daten:
Farbe: Rot
Durchmesser: 5mm
Intensität: 11000 mcd
Öffnungswinkel: ca. 25°
Betriebsspannung: 12Volt DC
Betriebsstrom: 20 mA
die will ich abdimmen das ich sie als ambientenbeleuchtung nutzen kann welchen widerstand benötigen die um dunkler zu werden?
Technische Daten:
Farbe: Rot
Durchmesser: 5mm
Re: AW: Wie errechne ich den Widerstand für 5mm leds?
Das ist ziemlich schwierig.
Man kann nicht pauschal sagen, dass mit einem Widerstand X die Lichtintensität um X dunkler wird.
Ich würde eine kleine Auswahl bestellen und dann je nach empfinden verbinden.
Polo 9N3 Goal
ich verweise darauf:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... g-einbauen
da steht das da:
Erforderliche Teile
2 ultrahelle LED in 3mm, Farbe rot (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. „LED 3-3500 rt“)
2 LED Reflektoren für 3mm LED (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. „Reflektor 3mm“)
2 Metallschichtwiderstände in 324 Ohm
Wie stark muss der Metallschicht widerstand sein bei 3mm = 324 Ohm bei 5mm = ????
da steht das da:
Erforderliche Teile
Das kannst herausfinden, indem du die umgesetzte Leistung im Widerstand errechnest, also die Leistung.
Polo 9N3 Goal
Ich habe herrausgefunden das ich 560 Ohm benötige oder reichen auch 495? hab das druchrechnet anhand der Daten will ja 4 - 8 Stück einbauen reicht dann ein Widerstand oder muss ich pro led einen machen?
Es sollte auch nur 450 Ohm reichen
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Okay danke aber setze ich pro LED 1 Widerstand oder reicht es wenn man sie Bündelt und einen dahinter setzt?
Woher kann ich solche Widerstände am günstigsten beziehen?
Conrad, Reichelt, Mouser, Farnell….. Pro Diode ein Widerstand
Eine Frage, die nur noch mal zum Verständniss dient wird der Widerstand am Plus oder am Massekabel angelötet?
Danke für den super Support
Egal, man macht es aber meistens an Plus.
Habe nun die Widerstände geholt und verlötet aber irgendwie sind die nicht wirklich dunkeler geworden gibts ne Alternative?
Einfach 2 Widerstände in Reihe verlöten, das verdoppelt den Vorwiderstand.Habe nun die Widerstände geholt und verlötet aber irgendwie sind die nicht wirklich dunkeler geworden gibts ne Alternative?
Polo 9N3 Goal
Habe ich an 2 getan auch nicht wirklich dunkeler
Dachte wenn die Dunkeler werden das die nicht mehr blenden leider blenden die noch immer
Es gibt so Kappen/Blenden.Damit werden die LEDs quasi "versenkt". Sie blenden dann nicht obwohl sie dennoch relativ hell sind.Sie wandern halt nur ein Stück zurück.
wo bekomme ich sowas ich mein ne halterung ist dabei,aber leider nicht zum versenken wie zum beispiel die original leds von vw/audi die sind ja versenkt
