Getriebeschaden - was wird alles benötigt?
Getriebe, Kupplung, usw.
Simon_S
Ungelesener Beitragvon Simon_S » 25. Sep 2014, 11:29
Hallo zusammen ;-)
Mein Getriebe hat am Wochenende einen Totalschaden erlitten. Das Zahnrad vom 5. Gang ist komplett rund und hat keine Zähne mehr!
Da die Reparatur bei Volkswagen grob 4.500€ kostet werde ich das Getriebe selbst wechseln. Könnt ihr mir sagen, welche Teile ich neben Getriebe mit Kupplung noch brauche? Getriebeöl, Schrauben, Dichtungen etc.?
Simon
Blackmagic-SC
Re: Getriebeschaden - was wird alles benötigt?
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 25. Sep 2014, 12:47
kauf dir doch einfach n neues gangrad und wechsel es selbst aus....
solltest dann allerdings trotzdem die getriebehälften trennen und die späne rausspülen..
gib mal getriebekennbuchstaben, dann such ich dir die Teilenummer raus..
Wozu Getriebe MIT KUPPLUNG? Die Kupplung hängt am Motor! ;-)
Alternativ:
Austauschgetriebe kostet gebraucht ca 400 aufwärts, im austausch gibts generalüberholte für 500 aufwärts..
Dazu brauchst du dann
- Schrauben Pendelstütze
- Schrauben Getriebelager/und -konsole
- Schrauben Antriebswellen
- Schrauben Traggelenk an Querlenker Fahrerseite
- Mutter Koppelstange
- Mutter Spurstangenkopf
soweit das was mir ausm kopf einfällt... Man möge die liste vervollständigen, falls mir was entfallen ist..
Getriebeöl würde ich gleich mit wechseln, ausrücklager auch gleich, und Kupplungskorb mal abnehmen u die Kupplung wegen verschleiß anschauen, wenn du das Getriebe eh schon draussen hast...
(falls du die Teilenummern der Schrauben usw brauchst, schick mir ne PN mit deiner Fahrgestellnummer..)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Tommy251
Ungelesener Beitragvon Tommy251 » 25. Sep 2014, 17:48
Ich hab noch ein 5 Gang Getriebe liegen. Kennbuchstabe ggu glaub ich.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 25. Sep 2014, 19:30
Und ich hab noch nen langen 5ten Gang liegen. Da sind dann beide Räder ersetzt.:-)
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
Simon_S
Ungelesener Beitragvon Simon_S » 26. Sep 2014, 18:49
@Blackmagic-SC:
Danke für die Auflistung!
Lediglich das Gangrad werde ich nicht wechseln. Habe bisher nur das des 5. Gangs gesehen aber bei der Spänesuppe die da drin war will ich auch nicht wissen wie die anderen Gänge aussehen. Sicher nicht mehr top da das Getriebeöl seit 8 Wochen ausgelaufen ist (man sagte mir in der Werkstatt es sei Hydrauliköl der Lenkung gewesen und hat diese daraufhin wieder dicht gemacht - jaja Werkstatt und so.. wenn mans nicht selbst macht!)
Also an nem Austauschgetriebe wird kein Weg dran vorbei gehen. Habe keine Lust dass in 500km nen anderer Gang abraucht. Und 500 Euro sind okay..
Das mit der Kupplung kam von einer weiteren Werkstatt zu der ich abgeschleppt wurde als ich liegen geblieben bin. Die meinte ich soll die Kupplung bei der Laufleistung (122.000km) gleich mit tauschen. Aber da werde ich erstmal nen geschulten Blick drauf werfen lassen bevor ich die wirklich tausche.
@Thommy251:
Mein Getriebekennbuchstabe ist JXY. ;-)
