Geschwindigkeitsanzeige geht nicht mehr. Hilfe!!!
Carmen
Ungelesener Beitragvon Carmen » 4. Okt 2014, 19:33
Ich habe heute mein Kombiinstrument ausgebaut und den Lautsprecher gewechselt, da meine Signaltöne nicht mehr funktioniert hatten.
Den Umbau habe ich mit Hilfe eurer Anleitung gut hinbekommen. Nach dem Einbau war ich auch sehr stolz auf mich alles funktioniert, Drehzahl, Uhr, Beleuchtung und Töne habe ich auch wieder. Soweit so gut.
Nun bin ich mit meinem Polo gefahren und habe festgestellt die Geschwindigkeitsanzeige geht nicht, der Zeiger bleibt auf Null. 8O
Da habe ich das ganze noch mal ausgebaut.....
Batterie abgeklemmt und so weiter, habe erst daran herumgeruckelt und gehofft dass sich das Problem löst. Aber nein der Zeiger bleibt weiterhin auf Null.
Woran kann es liegen, habe ich was kaputt gemacht?
Muss eventuell was aktiviert werden, da die Batterie zu lange abgeklemmt war?
War meine ganze Arbeit jetzt um sonst und muss mir nun doch ein neues Kombiinstrument einbauen lassen?
Freue mich auf eure hilfreichen Beiträge.
Moehre1992
Re: Geschwindigkeitsanzeige geht nicht mehr. Hilfe!!!
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 4. Okt 2014, 21:52
Ich kann dir bei der Problemlösung nicht sehr viel weiter helfen, aber: Zählen die Kilometerzähler noch?
So kann man vielleicht das Problem eingrenzen... wenn nämlich der Kilometerzähler noch zählt, liegt es nahe, dass "nur" die Geschwindigkeitsanzeige nicht angesteuert wird. :???:
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Carmen
Ungelesener Beitragvon Carmen » 4. Okt 2014, 22:30
Danke für deine Antwort.
Der Kilometerzähler funktioniert, nur der Geschwindigkeitszeiger bleibt auf Null....
Lycris
Ungelesener Beitragvon Lycris » 4. Okt 2014, 22:47
Potatodog -> Da werden Sie geholfen. :lol:
Wenn dir jemand helfen kann, dann er.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Okt 2014, 09:16
Was ist denn für ein Kombiinstrument verbaut? VDO oder Magneti Marelli?
verstorben am: 26.03.2016 :(
Carmen
Ungelesener Beitragvon Carmen » 5. Okt 2014, 10:12
Das Kombiinstrument ist von Magnet Marelli
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Okt 2014, 10:39
Vermutlich Stepper defekt (Anschlag gebrochen).... Bei Tachos von MM darf der Zeiger nicht gegen Anschlag gedreht werden. Da hilft nur ein neuer Stepper oder das KI tauschen.
Carmen
Ungelesener Beitragvon Carmen » 5. Okt 2014, 10:55
Was meinst du mit über den Anschlag drehen?
Weiter nach "unten" als Null habe ich nicht gedreht. War auch kein wieder Stand zu merken, war ganz vorsichtig.... Kann es auch ne Sicherung sein? Oder ist dann mehr ausgefallen?
Danke schon für deine Hilfe.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Okt 2014, 16:54
Wenn du den Zeiger endlos gegen den Uhrzeigersinn drehen kannst ist er defekt.
