GTI ESD unter SDI Rohdurchmesser SDI?
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 23. Okt 2014, 21:20
Guten Tag Jungs,
Ich möchte evtl. mein ESD tauschen, bzw es ist Zeit :D ist immernoch der erste und mein kleiner hat fast 250tkm auf dem Buckel.
Zwei Fragen:
1. Am SDI ist es doch wie bei allen Benzinern ? Den GTI-ESD kann ich einfach angebaut werden, Sound technisch passiert da ja eh nix :D
2. Welchen Rohrdurchmesser hat mein SDI, damit ich weiß welches Adapterstück ich benötige?
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Gruß Jan :)
fabkuhl
Re: GTI ESD unter SDI Rohdurchmesser SDI?
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 24. Okt 2014, 07:33
1. Sehe keinen Grund - abgesehen vom TÜV - warum du nicht den GTI-Pott dranhängen könntest.
2. Dein SDI hat einen 50er Duchmesser, der GTI-Pott 55mm. Was für ein Adapterstück du haben willst hängt davon ab, wie du es befestigen willst.
Möglichkeit 1: Alles schweißen -> Reduzierstück 55mm auf 50mm
Möglichkeit 2: Schweißen Endtopf und Bügelschelle am 50er-Rohr -> Reduzierstück 55mm auf 53mm (bei 1,5mm Wandstärke)
Möglichkeit 3: Schweißen am 50er-Rohr und Bügelschelle am GTI-Pott -> Reduzierstück 58mm auf 50mm (bei 1,5mm Wandstärke)
Möglichkeit 4: Bügelschellen an Endtopf und 50er-Rohr -> Reduzierstück 58mm auf 53mm (bei 1,5mm Wandstärke)
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit Doppelschellen zu arbeiten (jeweils Stumpfstoß), jedoch weiß ich nicht wie das platztechnisch dann aussieht.
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 24. Okt 2014, 09:09
Morgen Fabkuhl :)
Danke für deine Antwort :)
Würde es eig gerne nur mit Schellen machen wollen.
Also Variante 4.
Brauche ich dann echt nur ein 58 auf 53 ? weil wenn der SDI 50 hat ist da ja schon 0.5mm Platz und der GTI 55 hat ist da nochmal 1,5mm Platz ? 1,5 Wandstärke eingerechnet!
Gruß Jan
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 24. Okt 2014, 10:32
nochmal zum besseren verständnis:
58mm auf 53mm bezieht sich auf den Außendurchmesser des Reduzierstücks.
Bei einer Wandstärke von 1,5mm wäre der Innendurchmesser somit 55mm auf 50mm.
Du brauchst dazu dann noch passende Schellen und Auspuff-Dicht-Paste.
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 24. Okt 2014, 20:45
Danke fabkuhl :).
Dann kann ich mir ja auch einfach den GTI Pott gönnen :) noch eine weitere Frage :D.
Weißt du ob der quasi genau an den selben Stellen eingehängt wird und von der Rohrführung gleich ist? Muss ja eig oder?
Gruß Jan
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 25. Okt 2014, 10:21
Jap ist alles gleich.
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 25. Okt 2014, 10:35
Ok, dann werde ich den nun bestellen. :)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 25. Okt 2014, 13:36
Ganz einfache Lösung:
Serie SDI: 50mm außen
GTI: 52mm innen
Die 2mm kann man auch mit Alu-Tape (100% Alu!!) auffüllen. Einfach das 50mm Rohr in Ruhe ein paar mal umwickeln. Dann ROhr vom GTI ESD 4fache einschneiden und drüber inkl. der einfachen Schelle. Festziehen fertig. Dank dem weichen Alu kann man sich auch Auspuffdichtpaste sparen. Bein nem Bekannten an 3 Stellen aus der Not heraus gemacht, das hält seit 2 Jahren tip top.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 27. Okt 2014, 18:49
Falls ihn noch nicht bestellt hast, hier verkauft jemand einen gebraucht ;)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 3-223-2139
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 27. Okt 2014, 23:41
Hey Jungs, habe bereits einen mit Ansatz ;) aber jetzt komme ich zum eig Thema. Ich denke der wird bis April erstmal liegen bleiben. Habe vielleicht was neues in Sicht. Werde auch meine Exor etc abgeben...
Gruß Jan
