VW polo 9n3 bj. Autobatterie wechseln
tota90
Ungelesener Beitragvon tota90 » 31. Okt 2014, 06:21
Guten morgen,
ich bin zufällig beim stöbern im Web auf dieses Forums gestoßen. Bin seit gerade erst angemeldet. Hab die Suche angegeben, aber wurde nix gefunden, was zu diesem Thema passt. Ich hoffe, dass ich dieses Thema auch im richtigen unterforum geöffnet habe. Falls nicht, schonmal Entschuldigung dafür.
So jetzt zum Problem. Und zwar hat meine Autobatterie gestern den Geist aufgegeben. Ich musste einen Helfer des ADAC ranholen, um noch weiter fahren zu können. Da ich auf das Auto angewiesen bin, muss heute noch die Autobatterie gewechselt werden. Meine Frage -bzw bitte- hat jemand schonmal die Autobatterie gewechselt? Wenn ja, kann er mir eine ausführliche Anweisung geben, was zu machen ist, worauf zu achten ist usw. Gegebenfall mit angehängten Bildern. Wäre für jede Hilfe dankbar. Ich danke schonmal im voraus.
MfG und en schönen arbeitstag
Beko
Davido
Re: VW polo 9n3 bj. Autobatterie wechseln
Ungelesener Beitragvon Davido » 31. Okt 2014, 12:16
Hallo Beko,
es wäre noch von Vorteil wenn du bei Problemen genau schreibst was für einen Polo du hast. d.h. Motor Modell baujahr usw usw.
Schau mal auf dieser Seite von Pimpowski. Er ist auch hier im Forum aktiv und hat eine Anleitung auf seiner Seite.
http://www.pimpowski.de/batterie_wechseln.html
Gruß David
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 31. Okt 2014, 12:20
Hallo Tota90 durch zufall habe ich grade eben die Batterie gewechselt :D. Habe natürlich Bilder gemacht.
Benötigtes Werkzeug: 1: Langer Schraubendreher Schlitz
2: Ratsche mit 13ner Nuss und 10ner Nuss
3: 10ner Maulschlüssel
Als erstes löst du am besten unten die Befestigung der Batterie mit der Ratsche und 13ner Nuss.Danach löst du den Minus Stecker mit 10ner Maulschlüssel.Danach Löst du Plus mit einer Ratsche und 10ner Nuss.Jetzt musst du die Plastik Abdeckung lösen dafür brauchst du einen langen Schraubendreher Schlitz und drückst den einfach unten in der Verankerung.Dann ist die Abdeckung lose und musst sie einfach nur noch nach vorne kippen.Danach kommst an der Batterie ran und kannst sie wechseln.Der Einbau geht dann genau so wie du sie Ausgebaut hast.Nur als erstes Plus anschrauben und danach Minus.
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 31. Okt 2014, 12:21
Bilder
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 1. Nov 2014, 07:46
Haha was ist denn los hier, habe meine gestern auch gewechselt :p würde dir ja jetzt auch noch helfen aber dir haben ja schon 2 Leute meiner Meinung nach ausreichend geantwortet, ist eigentlich wirklich easy und ist schnell erledigt :)
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 1. Nov 2014, 07:49
Achso, bei mir hat allerdings schon ne 13er nuss mit ratsche und Verlängerung sowie ein 10er Schlüssel gereicht, mehr war garnicht notwendig. :)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Nov 2014, 11:12
Erstaunlich, für was heute schon Anleitungen benötigt werden 8O
verstorben am: 26.03.2016 :(
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 1. Nov 2014, 11:58
Lieber 1x mehr Fragen und sichergehen, als dass man dann wieder hört, dass sich irgendwer an ner Batterie verbrutzelt hat oder so... Finde ich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
