[Gelöst] Benötige Kodierung ESP 8.0 inkl ASR,RDK für BLT
Ola Leute,
habe leider noch immer ein Problem mit der Variantenkodierung des neuen Bosch ESP 8.0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AT HW: 6Q0 907 379 AT
Bauteil: ESP 8.0 front H03 0003
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000296
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 8F1543079D55806692D-FFFF
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 11244 km
Zeitangabe: 0
Die 0000296 scheint nicht so zu funktionieren wie ich mir das wünsche. Leider finde ich auch nicht genügend Unterlagen.
0000296 ist zumindest für die 312er Bremse gedacht, allerdings funktioniert meine ASR noch nicht.
Ist hier im Forum jemand der einen BLT fährt mit einem ESP 8.0? Müsste so BJ2008/2009 sein, von dem Fahrzeug würde ich die Kodierung mal ausprobieren.
Ciao
Josh
Codierung: 0000296
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 68
Zeitangabe: 0
Ciao
Josh
Zuletzt geändert von joshuar am 3. Nov 2014, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
Hobby-Schrauber
Re: Benötige Kodierung ESP 8.0 inkl ASR,RDK für meinen BLT
Vom VW Fachmann wurde mir das so erklärt, das es egal ist welche Codierung das ESP hat, sie muss nur angenommen werden und danach muss das ESP richtig angelernt werden. Weisst du wie man das macht?
Also die Aussage von VW würde ich gleich mal in die Tonne treten.
Anlernen vielleicht den Lenkwinkelsensor G85, ja das leuchtet mir ein. Aber um das ESP mit Grundwerten zu füttern benötigt man die Variantenkodierung.
Was nützt es wenn ich x-beliebige Codes rein hämmer, dann habe ich am Ende dem ESP einen Allrad untergejubelt inkl. V6 und von einem 6Zylinder bin ich im Polo noch weit entfernt.
Das gleiche ABS-Steuergerät kommt im übrigen auch im SQ5 zum Einsatz.
Also muss es mit der Kodierung schon bisschen mehr auf sich haben :-)
Ciao
Josh
Ciao
Josh
Polo 9N Fun
Hobby-Schrauber
Als ich meinen Lenkwinkelsensor ausgetauscht habe, musste ich das ESP neu codieren und anlernen, danach hat alles wieder funktioniert. Wie die alte Codierung war weiss ich leider nicht mehr, aber ein Unterschied besteht bei mir nicht.
Nuerne89
http://www.fabia4fun.de/wbb/index.php/T ... post204599
btw: aus deiner Signatur: "Demnächst: Einbau der Golf4 R32 Bremsen". Fall du vorne die Bleiklumpen einbauen willst, dann lass es lieber. Die 312er reicht mir den Tyrolsport Führungshülsen und den Belüftungselementen immer für nen gemachten 1.9TDI aus.
R32 Bremse vorne wäre eine absolute Verschlechterung in allen Belangen. ABS-Bremswege länger, Beschleunigung und Komfort schlechter. 256er Bremse vom R32 hinten (allerdings mit Sattelhaltern von Frontkratzern) ist aber lohnenswert und verbessert die Bremsbalance/-wege.
Seat Ibiza 6L
Hobby-Schrauber
Das kann ich bestätigen selbst eine verbesserte 288er reicht für 130PS Masse aus.
Blackfrosch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 BG
Bauteil: ESP 8.0 front H06 0003
Codierung: 0002491
Polo BLT MJ 2009
gruß
Codierung: 0002491
Polo BLT MJ 2009
gruß
TDI-Power
Skoda Fabia I Combi 1.9TDI (AXR)
@Blackfrosch
>Codierung: 0002491
Boah, sau gut. Werde ich gleich heute Abend ausprobieren...
@Nuerne89
Kompliment an die kleine Sammlung an Codes.
Ja, die Scheiben vorne sind schon eine krasse Nummer, auch aus finanzieller Sicht.
Hinten muss ich noch die Jubi-Golf GTI Halter Blau lackieren, dann kommen die 256er 4WD Sättel drauf.
Wenn man bedenkt dass 2004 der Polo urspünglich die 256 vorne verbaut hatte :-)
Habe noch eine neue 312er Anlage im Lager und werde diese bläuen, die jetzt verbauten Sättel/Buchsen nerven mich in Hinsicht auf Abriebbild der Scheiben und "aufschwingen" der Beläge.
Mal schauen ob ich mir die aus USA mal importiere:
http://www.tyrolsport.com/brakes/tyrols ... r-vw/audi/
Das sind doch die richtigen oder? Denn die anderen Buchsen sind für R32 und R gedacht.
BTW, wie erkennt man anhand der Kodierungen welche Stelle für ASR enabled/disabled steht?
>Codierung: 0002491
@Nuerne89
Zuletzt geändert von joshuar am 3. Nov 2014, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
Polo 9N Fun
Sind es ja nicht mehr :-), da liegt schon bisschen mehr an der Kurbelwelle an. Aber es ging nie darum etwas zu bauen das ausreicht *fg*Das kann ich bestätigen selbst eine verbesserte 288er reicht für 130PS Masse aus.
Ich wollte eigentlich etwas bauen mit Teilen aus dem VW Regal.
Bin ja schon schwer am überlegen einen 6R mit Audi S1 Teilen umzubauen. Ich will auch einen solchen Prototypen auf die Straße bringen...
Allrad-Polo, wie damals von Bigwheelerz das wäre so mein Ding.
Polo 9N Fun
Nuerne89
Jep, der Link passt. Mit Paypal bestellen und bezahlen, geht recht einfach. Nur Paket ggfls. beim Zoll abholen und nochmal draufzahlen, nervt. 312er ist schick, go for it
polo wrc auf allrad? lass es besser sein.
Polo WRC ist pq25(pq35) inkl. Elektronik
Audi S1 ist pq25 facelift mit MQB Elektronik. Elektrische Servolenkung, kleiner Turbo, neuere Motorgeneration.
Also sehr viel Konfliktpotential. Da würde ich lieber auf einen Allrad Polo R warten, der evtl. noch kommen wird. Klar, nix zum umbauen, aber ich sehe die Differenzen als zu groß/schwierig.
Seat Ibiza 6L
Re: [Gelöst] Benötige Kodierung ESP 8.0 inkl ASR,RDK für BLT
Ja der wird kommen da bin ich mir relativ sicher. Allerdings wartet VAG bestimmt die Verkaufszahlen des S1 ab und überlegt dann ob sie den 6R R auf den Markt bringen werden.
Umbauaufwand wäre egal, es geht nur um die Machbarkeit. Aber da VW ja den Prototypen zum S1 schon gebaut hat, wäre es wie mit meinem FUN "nur ein bisschen herumgestöppsel"
@Blackfrosch, hast ein Bier bei mir gut, die 0002491 hat gepasst.
@Nuerne89, die 0002347 und 0000296 hatte ich mal probiert/vorher kodiert, passen aber nicht zum BLT. Meine Idee war Markenübergreifend die Kodierung zu verwenden.
Man könnte die 00002491 noch in die Liste aufnehmen.
Jetzt muss ich nur noch schauen ob das Regelverhalten des ESP auch meinen Erwartungen entspricht.
Jedenfalls musste ich am 2004er Innen-Kabelbaum doch noch einiges ändern damit die 9N3 Technik
jetzt ohne Mucken funktioniert. Werde jetzt noch die 256er hinten machen und nur noch den Taster für RDK an Masse,+ und Beleuchtung anschließen.
Tja und dann ist der 9N/9N3/6R FUN/Cross/GTD eigentlich fertig..., jetzt habe ich bereits 9tkm Testfahrt hinter mir.
Hmm, sehe schon... Ich brauche ein neues Umbau-Projekt
Wie würde Erkan & Stefan sagen: Fett krasses Merci an alle...
Polo 9N Fun
Blackfrosch
Bier, Bier, Bier
Es gibt in der ECU einige Schalter, die angeblich den Momenten-Eingriff über CAN deaktivieren. Ich habe da schon viel rumprobiert, bin aber absolute ratlos. Laut Systembeschreibung muss es gehen, ich hab auch Schalter gefunden die passen würden von Werten und Position - aber wenn ich die nulle passiert nichts. Selbst Leftfoodbreaking hab ich aktivieren können - aber ASR off - keine Chance...
Wer hier Ideen hat ist gerne eingeladen.
gruß
Die Codierungen des ESP Steuergeräts haben keinerlei erkennbare Logik. Mir ist nicht bekannt, wie man das ASR beim Polo 9N deaktivieren kann.BTW, wie erkennt man anhand der Kodierungen welche Stelle für ASR enabled/disabled steht?
gruß
TDI-Power
