Kühlermittel
M0N5T3R
Kühlermittel
Ungelesener Beitragvon M0N5T3R » 19. Nov 2014, 14:04
Hey ich hab einen Fehler in meinem Polo,
Wenn ich fahre wird mein Kühlerwasser warm so wie es sich gehört auf 90° also Mittenstellung dort bleibt es auch und verändert sich nicht. Allerdings wenn ich den Motor nach dieser fahrt ausmache und gleich wieder starte fängt im Instrumenten bereich die Warnleuchte an zu blinken und piesp 3 mal. Hört aber allerdings auch niocht auf. Solange die Temparatur vom wasser normal ist kann ich so oft an und ausschalten wie ich möchte es fängt immer an zu blinken. nur wenn das wasser wieder komplett abgekühlt ist passiert nichts.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab gelesen das es ein Sensor sein könnte.
Und in der Suchfunktion hab ich auch schon geschaut aber nicht wirklioch passendes gefunden.
Blackmagic-SC
Re: Kühlermittel
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 19. Nov 2014, 14:10
Tausch mal deinen Kühlmittelausgleichsbehälter.. kostet bei vw ca 15€.. in diesem ist der Kühlmittelstandssensor vergossen und der fängt gerne mal das spinnen an..
Gibts aber haufenweise passende Threads hier im forum.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
M0N5T3R
Re: Kühlermittel
Ungelesener Beitragvon M0N5T3R » 19. Nov 2014, 15:05
Ja hab des auch gelesen aber war halt nicht wirklich mein Fehler den andere beschrieben haben aber ich werde es mal versuchen Danke :)
Lulea
Re: Kühlermittel
Ungelesener Beitragvon Lulea » 20. Nov 2014, 13:14
Hast den Stand des Kühlmittels mal geprüft?
Sowohl einmal im kalten als auch einmal im warmen Zustand.
Kalt = zwischen min und max
warm = im max-bereich
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
