Polo 9n3 Tempomat nachrüsten (Raum Ludwigsburg/Stuttgart)
Tacho, MFA, FIS, etc.
Marge
Ungelesener Beitragvon Marge » 1. Dez 2014, 21:50
Wie schon der Betreff aussagt, suche ich jemanden im Raum Ludwigsburg/Stuttgart der mir die GRA in meinen Polo einbauen kann bzw. einen Händler oder eine Werkstatt kennt, die diesen Einbau recht günstig erledigt.
Preisvorstellung bis max. 200€.
Hab den Polo mit 69/70 PS TDI, Code des Bordnetzsteuergerät 6Q1 ...
Meine persönliche Anfrage beim VW-Händler ergab einen Mindestpreis von 280€ ohne Materialkosten...
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank! ;)
Zuletzt geändert von Marge am 11. Dez 2014, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
JayJen
Re: Polo 9n3 Tempomat nachrüsten (Raum Ludwigsburg/Stuttgart
Ungelesener Beitragvon JayJen » 9. Dez 2014, 13:23
Ich will den Einbau erstmal bei mir machen die kommenden Tage und dannach kann ich dir weiterhelfen..
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 9. Dez 2014, 13:50
reine Materialkosten wenn alles von Kufatec holst sind circa 99 € - 120 €. Du kannst aber Glück haben und den Lenkstockschalter günstig bei eBay schießen. Dann kostet dert Kabelsatz nur noch runde 30 € wenn ich es noch richtig weiss.
Sollte dir Pforzheim nicht all zu weit weg sein, kannst mich ja gerne mal anschreiben.
LG Sven
PS: Außer Airbag und Freischaltung kannst du aber auch alles locker selber machen und damit richtig sparen. Es ist wirklich nicht all zu kompliziert. Frag doch mal auch in einer freien Werkstatt (Anleitung gibts hier im Forum) oder in einer Mietwerkstatt an ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Marge
Ungelesener Beitragvon Marge » 10. Dez 2014, 17:12
@ JayJen, okay meld dich bitte wenn du erfolgreich warst :)
@ Sven, ich habe mir auch schon überlegt es selber zu machen, aber das mit dem Airbag will ich dann doch nicht machen. Mit Werkstätten habe ich auch schon telefoniert aber die wollten entweder nicht oder wollten dann Unsummen dafür.
Nach Pforzheim sinds ca. 45min, also werde ich wahrscheinlich bald auf dein Angebot zurückkommen. ;)
Hab bei ebay ein Kabelsatz für 20€ gefunden und verschiedene Lenkstockschalter schon gesehen.
Danke schonmal!
JayJen
Ungelesener Beitragvon JayJen » 24. Dez 2014, 12:41
also Teile sind bestellt sobald die da sind baue ich se ein und danach meld ich mich ;D
Frohes Feschdle
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 25. Dez 2014, 00:22
Wie gesagt biete gerne meine Hilfe an im neuen Jahr ;)
Sent from my RM-892_eu_euro2_215 using Tapatalk
JayJen
Ungelesener Beitragvon JayJen » 30. Dez 2014, 19:20
falls mir mitm vag com das freischalten könntest ;D
wie ich sehe biste aus karlsruhe ich gehe momentan in Gaggenau zur schule is ja net weit weg
JayJen
Ungelesener Beitragvon JayJen » 24. Jan 2015, 20:56
Also ich habs verbaut..
Besteht noch Interesse an einem Einbau ?
Glocke
Ungelesener Beitragvon Glocke » 20. Feb 2015, 00:53
Servus zusammen,
wer könnte mir in mein Polo ein Tempomat einbauen?
Gibt es jemanden im Umkreis von Ulm, Göppingen, Stuttgart, München??
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Polo 9N, 1,4 TDI Baujahr 2004.
Der Einbau wird natürlich gut entlohnt ;-)
Gruß Michael
Bettzi
Ungelesener Beitragvon Bettzi » 20. Apr 2016, 14:05
Ich würde mich hier anschließen. Wer könnte mir im Umkreis von 100 km um Stuttgart einen Tempomat in meinen Polo 9N3, 1,4 BKY nachrüsten?
Das würde ich natürlich ordentlich entlohnen.
Viele Grüße
-creez-
Re: Polo 9n3 Tempomat nachrüsten (Raum Ludwigsburg/Stuttgart)
Ungelesener Beitragvon -creez- » 21. Apr 2016, 09:47
Bin aus Ulm, Kann den Einbau durchführen ;) Habe ihn bei mir ebenfalls schon durchgeführt.
Gruß Chris
Polo9n321
Ungelesener Beitragvon Polo9n321 » 7. Aug 2016, 13:51
suche ebenfalls jemand aus dem Kreis LB/S, der mir da helfen könnte!
Wird großzügig entlohnt...
Viele Grüße
Kussler
Ungelesener Beitragvon Kussler » 21. Aug 2016, 17:30
Habe heute eine GRA nachgerüstet bei meinem 2009er Polo 9N3 1.4 BUD. Hat soweit alles gut geklappt. Lässt sich auch aktivieren und setzen. Das einzige was nicht geht, ist dass ich über die Plustaste nicht beschleunigen kann. Woran kann das liegen ? Über die Minustaste kann ich verlangsamen, das geht.
Achja und GRA-Symbol wird auch nicht angezeigt im Tacho. Sollte eigtl aber da 2009er Polo oder ?
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 21. Aug 2016, 22:51
schau als erstes, ob die Taste funktioniert. Dazu gibt es einen Messwertblock (weiss aus dem Kopf nicht, welcher, aber das findest du. war recht weit hinten), in dem du die Tastenbetätigungen angezeigt bekommst. Da muss das zu sehen sein, sonst hast du ein Problem mit der Verkablung. Einige Nachrüstsätze haben/hatten wohl Probleme mit einer verkehrt herum eingebauten Diode...
Resume geht dann vermutlich auch nicht, oder?
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
Kussler
Ungelesener Beitragvon Kussler » 22. Aug 2016, 21:43
Hab mit Vcds geschaut. Keine Reaktion im Messwertblock. Also muss ich davon ausgehen, dass mir ein defekter Lenkstockschalter verkauft wurde auf eBay. Schade
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 23. Aug 2016, 07:22
Welchen Kabelsatz hast du denn verwendet?
Es gab irgendwann mal Kabelsätze, da war eine Sperrdiode falschrum verlötet.
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 23. Aug 2016, 07:56
habe das selbe problem, aber mich stört es nicht wirklich. Wichtig ist das er die geschwindigkeit hält, außerdem beschleunigen mim schalter ist so ne sache.. ist nicht der schnellste!
Werde es auch mal mit der Diode probieren umzulöten aber seid 3 jahren störte es mich nie.
Wenn jemand Hilfe braucht komme aus dem Münchner raum.
Kussler
Ungelesener Beitragvon Kussler » 23. Aug 2016, 20:46
War ein Kabelsatz aus ebay. Sollte aber gleich sein wie der Kufatec. Wo befindet sich den diese Diode ?
