Polo 9n - 1,9 TDI Problem
Dennis311
Ungelesener Beitragvon Dennis311 » 13. Dez 2014, 00:57
Moin Moin, undzwar macht mein Polo seit 2 Wochen komische Geräusche!
Es sind exakt diese:
http://youtu.be/Kw-wU1CQ0g4
Werkstatt wurde auch schon besucht - Prognose: Riemenspanner, wurd gewechselt und höre da, immernoch nichts verändert.
Was könnte das bloß sein???
Bozzey
Re: Polo 9n - 1,9 TDI Problem
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 13. Dez 2014, 01:21
Habe genau das gleiche Problem seit Monaten. Hört sich genau so scheiße an... Riemenspanner wurde auch erneuert (zahnriemen, keilriemen und Rollen neu).
Ich meine in letzter Zeit beobachtet zu haben, dass das Problem eher Auftritt, wenn der Motor warm ist. Nach einem kaltstart hört sich das ganze noch "am besten" an.
Ein Freund von mir (Kfz Meister) hat gesagt, dass wir demnächst mal den riemen runterholen um mal nachzugucken woher es wirklich kommt.
Es könnte wohl der Lima freilauf sein.
Gruß :)
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 13. Dez 2014, 08:28
Klingt nach Freilauf der Lima, hatte mein Golf IV 1.9 TDI (AXR) auch, da hörte sich das auch so an.
Ist gut daran zu sehen, dass der Riemenspanner kontinuierlich am Nachspannen (und folglich am RUmzappeln) ist, normalerweise ist dieser recht ruhig.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Dennis311
Ungelesener Beitragvon Dennis311 » 13. Dez 2014, 09:03
Hey, danke für die schnellen Antworten!
Das heisst was? Was sollte gemacht werden?
Bzw. kann man damit noch ne weile fahren?
Kenne mich leider nicht all zu gut aus ..
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 13. Dez 2014, 09:27
Ich fahre schon seit Juni so rum. Würde mich allerdings an deiner Stelle nicht daran orientieren :p getauscht werden sollte wohl der freilauf der Lichtmaschine, ist jetzt keine sooo teure und aufwendige Sache.
Kannst auch einfach mal TDI Lima freilauf wechseln googeln.
Gruß :)
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 13. Dez 2014, 09:55
Dass du damit aber u.U. nicht unerheblichen den Verschleiß aller Komponenten, die am Keilriemen hängen erhöhst ist dir aber klar oder?
Der Riemenspanner wird extrem mehr belastet, der Riemen an sich auch und sicherlich auch die ein oder andere Spannrolle oder andere Lager.
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 13. Dez 2014, 10:20
Richtig, deswegen meinte ich er soll sich nicht daran orientieren. Dass ich es noch nicht machen lassen habe liegt auch eher daran, dass der Polo immer schön perfekt läuft wenn ich bei der Werkstatt vorfahre. 1 mal hat man was gehört, da war zusätzlich aber noch ein quietschen bei niedriger Drehzahl da. Dann wurde der spanner getauscht und es war erstmal Ruhe. Jetzt letztens kam es halt wieder.
