Wo sitzt der Temperaturfühler oder ist mein Thermostat def??
polo9nMaus
Ungelesener Beitragvon polo9nMaus » 26. Dez 2014, 15:08
Frohe Weihnachten zusammen.
Ich melde mich heute mit folgendem Problem :-?
Mein Polo 9n 1,2 12 v 3 Zylinder zeigt die Temperatur nicht mehr richtig an.
Im Sommer ging die Anzeige nicht mehr wie sonst bis in die Mitte sondern blieb bei ca 11 Uhr (normal wäre 12 Uhr) stehen.
Egal wie warm oder kalt es war sie ging nicht höher.
Jetzt im Winter bewegt sie sich kaum noch.
Ich dachte es könnte der Thermostat defekt sein (erst gewechselt in Ende 2013) jedoch wird der Wagen zügig warm und bleibt bei voller Heizung auch warm.
Auch bei den jetzt herrschenden Aussentemperaturen wird der Innenraum zügig warm.
Ich vermute einen defekt des Temperaturfühlers so das der nicht richtig misst .
Kann da was kaputt gehen bzw. das falsch gemessen wird?
Sind korrodierte Kabel wenns denn so ist evtl ein grund für eine falsche anzeige?
Wo sitzt der Temperaturfühler bei meinem polo und kann man den leicht ausbauen und oder bzw. prüfen??
Ich bitte um eure Hilfe.
polo9nMaus
Re: Wo sitzt der Temperaturfühler oder ist mein Thermostat d
Ungelesener Beitragvon polo9nMaus » 26. Dez 2014, 19:17
weiß niemand wo der sitzt oder sitzt Ihr alle unterm Tannbaum ? :)
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 26. Dez 2014, 20:46
Der sitze quasi im NSW Gitter auf der Fahrerseite.Da ist er zumindestens bei mir.Der war mal locker sodass er mir immer so 50 Grad im Sommer angezeigt hat weil er die warme Motorluft gemessen hatte. Kannst ja mal bei dir schauen.
polo9nMaus
Ungelesener Beitragvon polo9nMaus » 26. Dez 2014, 20:57
achso der sitzt im Kühler drin??
Den kann ich dann ja wohl nicht so einfach ausbauen ohne das Wasser ausläuft oder?
Komme ich da auch von oben ran`? Weil ich habe einen Motorschutz unten drunter :(
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 26. Dez 2014, 21:07
Achso du meinst den für das Öl oder?Ich dachte für die Außentemperatur.
Dann empfehle ich dir das:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... ustauschen
holoy
Ungelesener Beitragvon holoy » 27. Dez 2014, 06:59
Der Kühlmitteltemperaturgeber ist schon etwas anderes wie der Temperaturgeber der Klimaanlage (Verdampfer)...
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G62_%2 ... peratur%29
polo9nMaus
Ungelesener Beitragvon polo9nMaus » 27. Dez 2014, 07:23
Ja also ich meine den Geber welche im KI die Wasser Temperatur anzeigt :oops: .
Dachte oder denke das der Kühltemperaturfühler heisst ;) .
@Holoy: Aha, danke für den Link. Dann sollte der ja also von oben auf dem Motor geschaut rechts vorne im Zyko sitzen.
Das ist allerdings doof den den Geber habe ich schon gesehen und der ist ganz blöde angeschraubt so das die Entriegelung für den Stecker quasi unten ist.
Da komme ich nicht ran mit meinem Werkzeug.
Kann ich den ein Stück lösen um ihn ein wenig zu drehen ?
Läuft dann direkt Kühlmittel aus?
Gibt es eine Möglichkeit den zu prüfen ?
Was passiert wenn ich den brücke?
Noch ein Edit: passt dieser hier?
http://www.ebay.de/itm/SENSOR-KUHLWASSE ... 4866e878ac
Wie ist der denn im zyko befestigt? Da ist ja garkein Gewinde dran? Ist der etwa gepresst?
Was für ein Sensor ist denn der am Thermostat? Da steckt doch auch noch so ein Teil in dem Plastik Gehäuse in dem sich auch der Thermostat befindet?
Ganz wichtig , ich meine nicht den Schalter für den Kühlerlüfter sondern den Sensor für die Temperatur im KI.....
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine :lol: :lol: :lol: :lol:
Edit2: Habe hier mal im Bild markiert was ich meine...ist es der blaue oben im Bild?(Linker Kreis) oder sitz er beim Thermostat(Rechter Kreis)??
