Poltern/Klopfen beim Auskuppeln
Getriebe, Kupplung, usw.
shorty1986
Themenersteller - Beiträge: 19
Hallo zusammen!
Nachdem ich bei meinem Polo das Problem mit der Abgaslampe dank diesen Forums in den Griff bekomme hab, kommt das nächste Problem:
Wenn ich, egal in welchem Gang, schnell auskuppel, kommt ein Geräusch aus dem Motorraum. Es hört sich quasi so an, als würde ich die Kupplung feste bis zum Anschlag durchtreten. Das mache ich aber nicht. Es ist immer ein "Tock" zu hören. Das ist nur wenn ein Gang eingelegt ist. Im Leerlauf kommt das Geräusch nicht. Was kann das jetzt wieder sein?
Gerade bemerkt das es nur beim hochschalten ist und das nur unter Last. Also beim Rollen im 4. und dann in den 5. schalten ist es auch nicht. Quasi nur beim beschleunigen und beim Hochschalten!
Polo GTI von 2007 mit 130000 km gelaufen..
Viele Grüße und noch schöne Restfeiertage
Re: Poltern/Klopfen beim Auskuppeln
ich habe das gleiche Problem, keine Ahnung aber was das ist... beschaeftige mich schon auch Paar Wochen damit...
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Hab das auch. Hab mal gehört, dass das am zweimassenschwungrad liegen soll. Wie das behoben werden soll weiß ich leider nicht. Brauch wahrscheinlich bald ne neue kupplung. Dann werd ich sehen ob die vielleicht schuld ist.
Polo 9N Comfortline
Hat 1.2 Motor einen Zweimassenschwungrad ueberhaupt? Ich dachte das haben nur TDI Motoren...
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Wie gesagt, das ist das was ich gehört habe. Mit der verbauten Technik im 9n bin ich (noch) nicht so vertraut. Vor n paar wochen hab ich z. B. Erst rausgefunden, dass da h7 birnen drin sind und keine h4 mehr. Aber ich lerne
Polo 9N Comfortline
Könnte auch sein, das die Drehmomentstütze langsam den Geist aufgibt. Da is ja ein Gummi drin was die Bewegung von Motor und Getriebe beim starken beschleunigen dämpfen soll. Und ich denke im hohen Gang ist die Beschleunigung nicht mehr so stark, von daher merkt man das in den unteren Gängen eher.
Bleib mal im selben Gang und gib mal ruckartig Gas und geh auch ruckartig wieder runter, wenn´s dabei ständig knackt dürfte es die stütze sein.
Volkswagen Golf 2 GT
wo finde ich die stuetze wie sieht die aus?
hat logik was du sagst...
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Sieht aus wie ein Knochen und hängt unterm Getriebe nach hinten zum Hilfsrahmenwo finde ich die stuetze wie sieht die aus?
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
@fabkuhl konntest du bitte ein foto davon machen?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
SandraLotte
Könnten auch die Querlenkerbuchsen sein. Die waren bei mir kaputt. Aber die Drehmomentstütze mache ich auch noch neu.
Oder einfach mal Suchfunktion nutzen, da gibt´s auch Bilder von unterm Auto.
Btw: habe auch schon eine neue mit SuperPro-Buchse zu Hause liegen, weiß nur nicht ob ich die einbauen kann ohne Bühne bzw. ob ich beim Ausbau irgendwas abstützen muss.
hmmm genau dieses Gummi-Lager habe ich vor 12.000 km getauscht wegen Motortausch vielleicht ist da was nicht gut montiert muss das checken... danke fuer den tip
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
@Hotte
Du musst nichts abstützen. Der Motor hängt an Getriebe- und Motor- Lager, die
Stütze sorg nur dafür das der Motor nicht nach vorne bzw hinten kippt,
wenn man beschleunigt bzw mit dem Motor Bremst.
Das ganze ist mit einem Wagenheber machbar.
Chrysler Voyager
