Hallo ich habe ein problem an meinem 9n3 gti
Während der fahrt wo er auf betriebstemperatur war ist die anzeige runtergefallen auf 50 gradwie als wenn er kalt wäre
Habe ihn dann ausgelsen mit vcds und die temperatur war 63 grad was ja irgendwie schon komisch ist da ich ja gerade von der autobahn gekommen bin
Fehlerspeicher ausgelesen da stand drin
Kühlmitteltemperatursensor unplausibles signal
Ok fehler gelöscht kam dann auch nicht mehr
Anzeige ging dann auf 90 grad aber im vcds standen nur 74 grad
Lüfter springt schon bei 83 grad an ist das normal
Danke schon mal im vorraus
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kühlmitteltemperarur
Re: Kühlmitteltemperarur
Die Kühltemparaturanzeige zeigt bereits 90'C, wenn die Temperatur in Wahrheit erst bei 74'C ist.
Damit der Fahrer das Gefühl vermittelt wird mit dem Auto ist alles ok.
Ich sehe das täglich da ich ein OBD Display bei mir verbaut habe :-)
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Ok also ist das normal dann
Nur habe ich dann das problem das mit dem fehler im fehlerspeicher
Tippe dann auf den sensor oder
