Ruckeln beim bechleunigen
Sörn
Ungelesener Beitragvon Sörn » 6. Jan 2015, 08:17
vielleicht kennt jemand von euch das folgende Problem und hat einen Rat für mich. Wenn ich mit meinem Polo (1,9TDI, 96kw) im 6. Gang beschleunige ruckelt er bei ca 90-110kmh und 1500-2100 umdrehungen. Es fühlt sich an als ob die kupplung rutscht. Kann das von der Kupplung kommen oder liegt es viellecht noch an was anderem.
Ich habe mal folgende Tests gemacht:
Kupplungstest 1: Im Stand und bei laufendem Motor Gänge einlegen. Das muss leicht und ohne Kratzgeräusche gehen. Sonst trennt die Kupplung nicht richtig.
- funktioniert ohne Problem
Kupplungstest 2: Handbremse anziehen, zweiten Gang einlegen und versuchen,
mit angezogener Bremse loszufahren. Läuft der Motor weiter, rutscht die Kupplung - sie ist verschlissen.
- Motor geht aus
Kupplungstest 3: Ersten Gang einlegen, Kupplungspedal ohne Gasgeben langsam
kommen lassen. Der Wagen muss sich nach zwei Dritteln des Pedalwegs in Bewegung
setzen.
- funktioniert auch einwandfrei
Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
grüßle aus dem Norden :hehe:
Blackmagic-SC
Re: Ruckeln beim bechleunigen
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 6. Jan 2015, 08:30
eine durchrutschende kupplung würde sich doch eher dadurch bemerkbar machen, dass der motor die drehzahl erhöht ohne selbst zu beschleunigen..
bei deinem ruckeln würde ich daher nicht die kupplung vermuten...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 6. Jan 2015, 13:54
Das Problem ist die AGR. Dichtung mit kleinerem Durchlass montieren oder gleich deaktivieren ... dazu steht aber schon mehr als genug im Forum!!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Sörn
Ungelesener Beitragvon Sörn » 7. Jan 2015, 09:34
Erstmal danke für die Tipps, ich habe da offenbar bisher komplett in der falschen Richtung gestochert.
Ich habe mir gerade den Drosselklappenreiniger bestellt und werde wohl mal eine Reinigung vornehmen. In diesem Zuge dann auch diese kleinere Dichtung verbauen, damit ich Ruhe habe. Wollte sowieso einen Ölwechsel machen, dann wird wohl gleich eine Inspektion draus :brow_
Kann ich den Ansaugtragt auch rinigen ohne das AGR zu demontieren und alles auseinander zu bauen?
