Sekundärluftsystem- Fehler - MSG?
Hey Leute, habe jetzt seid längeren nen Fehler im Speicher.
Laut fehler auslesen macht das sekundärluftventil den Fehler.
Habe dieses gewechselt und der Fehler bleibt.
Jetzt meinte der freundliche, dass es sich um die Pumpe an sich handelt.
Deshalb hier meine Fragen:
- wenn die Pumpe defekt wäre, würde dann nicht ein anderer Fehler im Speicher hinterlegt werden?
- wie wird diese ausgebaut? (Würde dann erstmal für wenig Geld eine gebrauchte zum Test einbauen)
- weitere mögliche ursachen die ich prüfen könnte?
Lg Alex
Lg Alex
Zuletzt geändert von AlexGTI am 29. Mär 2015, 16:47, insgesamt 2-mal geändert.
Polo 9N3 GTI
Millionaire
Re: Sekundärluftsystem 1.8t Fehler
Ich verweise dich mal zu Blackmagic-SC.
Haben letztens noch die Pumpe ausgebaut.
Er kann dir da sicherlich weiter helfen.
Polo 9N3 GTI
Hätte noch eine gebrauchte abzugeben.
Gruß Steffen
Polo 9N Cricket
werde mich bei dr melden :-)Hätte noch eine gebrauchte abzugeben.
Polo 9N3 GTI
Bis jetzt keine Antwort.
Hat jemand noch eine Idee. Bzw eine Anleitung zum Ausbau?
Polo 9N3 GTI
Keine halbe Minute suchen später:
turbo-benziner/sekundarluftpumpe-wechse ... ml#p730303
Blackmagic-SC
Sorry habs net mitbekommen..Bis jetzt keine Antwort.
Hey biste dir sicha das die Sekundärluftpumpe defekt ist ? Bei mir war zB das Kabel am Sicherungskasten bei der Batterie nicht fest verschraubt,und dadurch lief sie nicht Einwandfrei.
Polo 9N3 GTI
Wie gesagt, genau weiß ich es nicht. Aber falls ich eine Pumpe billig schießen kann, werde ich sie mal tauschen.
Kabel wurden schon kontrolliert, aber das werde ich demnächst nochmal genauer nachgucken.
Hoffe liegt auch nur an einem kleinen kabel
Polo 9N3 GTI
Re: Sekundärluftsystem - fehler ausgelesen - vorgehensweise
Hey habe den Fehler nochmal auslesen lassen
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 623394.jpg
Kann mir jemand Tipps geben wie ich vorgehen könnte.
Stromkreise sind nicht so meine Stärke, aber falls ihr mir Tipps geben könnte was ich alles im SLS prüfen kann (z.B Unterdruck prüfen etc, bevor ich das elektrische prüfe) , wär ich euch dankbar :-)
Polo 9N3 GTI
EDIT: habe bereits hilfreiche Beiträge gefunden. Werde dies morgen ausprobieren.Hey habe den Fehler nochmal auslesen lassen
Aber Vlt weiss ja trotzdem jemand was genaueres zu diesem Fehlercode
Polo 9N3 GTI
Re: Sekundärluftsystem- Fehler ausgelesen - Vorgehensweise
Der Fehler heist:
17840 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisunterbrechung
Das is n rein elektrischer Fehler -> Kabelbruch, Steckeroxidiert, Magnetventil defekt.
Mess mal den Widerstand des Magnetventils.
Wenn du den Fehlerspeicher selbst auslesen und löschen kannst würd ich mal das Ventil abstecken und n 1k Ohm Widerstand stattdessen einstecken. Bleibt der Fehler dann weg, ist das Ventil defekt. Erscheint er weiterhin gibts n Problem mitm Kabelbaum oder ein defekt im MSG. (Defektes MSG is aber unwahrscheinlich und selbst das würden wir hin bekommen.)
Also das sekundarlufteinblasventil wurde bereits einmal getauscht und der Fehler blieb.Der Fehler heist:
Habe eben den Widerstand gemessen und wenn ich mich nicht vertan habe, war er ca. 30 Ohm.
Habe die Pumpe ausgebaut, der Widerstand da ist 0,8ohm
Polo 9N3 GTI
Die Pumpe wird nicht überwacht, nur das Relais, das die Pumpe ansteuert aber da lautet der Fehlercode anders. Der Widerstand des Ventils passt soweit.
Dann siehts wohl nach Kabelbruch aus. Kannst ja noch mitm Widerstand gegenchecken, wenn du die Möglichkeit hast.
LG
Dennis
LG
Dennis
LG
Dennis
So Relais ist auch heile.
Pumpe direkt an 12v angeschlossen Läuft.
Relais überbrückt, Pumpe läuft.
Also vom Relais bis zur Pumpe kein Kabelbruch.
Entweder MSG oder noch ein Kabelbruch vorm sekundärluftventil
Edit: das MSG steuert das Relais, daher hab ich da besonders Angst dass es das MSG ist.
Werde morgen bei meiner Schwester alles durchmessen (golf 4 1.8t) und dann mal schauen ob ich schlauer werde.
EDIT 2: heute Morgen den Motor gestartet. Die Pumpe ist ausgebaut und der Fehler bleibt Weg.
Update: Fehler doch wieder da. Also ergibt das wieder ein bisschen mehr Sinn
Polo 9N3 GTI
Re: Sekundärluftsystem- Fehler - MSG?
Hey Leute.
War nun beim TÜV, kam auch ohne Mängel durch.
Motor Warm gefahren, damit die sekundärluftpumpe erst Garnicht anspringen will. Fehler gelöscht und ab zum Tüv.
Nach dem nächsten kaltstart (wenn die Pumpe angehen sollte) ging der fehler natürlich wieder an.
Habe jetzt echt fast alles getestet und bin langsam aber sicher der Meinung das es am MSG an sich liegt.
Da ich noch nie ein MSG offen hatte, wollte ich mal fragen wie ich dieses auf ein Defekt testen kann?
(Die unfähigen Werkstätten in meiner Umgebung wissen auch nicht weiter, da muss ich den sogar die Funktion des ganzen SLS erklären.. Dann mach ichs doch lieber selbst!)
Polo 9N3 GTI
