Polo 9N1 nach Langer Standzeit Fehler Code P0301 P0106
bo626
Ungelesener Beitragvon bo626 » 13. Jan 2015, 16:55
Moin, ich möchte meiner Freundin einen Polo kaufen :top: , es handelt sich um einen 9N1 mit dem 1.4 16V mit 75PS, der Polo stand nun seit cirka ¾ Draußen ohne bewegt zu werden. Vor dem abstellen hatte der Polo keine Probleme (Laut verkäufer) , nun allerdings leuchte die EPC Leuchte und die Leuchte für die Abgasanlage. Die EPC Leuchte geht nur an, wenn man den Öl Deckel vorne im Motorraum öffnet, dann fängt der Motor an zu Ruckeln (Denke es handelt sich um Zündaussetzer) ist das normal?
Nun habe ich den Fehlercode gestern ausgelesen, bei diesem kamen folgende Fehler P0301 und P0106.
Kann mir jemand sagen ob das Schlimm ist oder mit der Langenstandzeit zusammenhängt und sich durch das benutzen des Autos wieder legt? :???:
hoffy
Re: Polo 9N1 nach Langer Standzeit Fehler Code P0301 P0106
Ungelesener Beitragvon hoffy » 13. Jan 2015, 20:27
Hallo.
Die EPC Leuchte geht an wenn Du den Öl Deckel öffnest bei laufendem Motor.
Das ist normal.
Zu dem Rest kann ich Dir leider nichts sagen.
Bild Golf 4 1,9 TDI
bo626
Ungelesener Beitragvon bo626 » 13. Jan 2015, 21:02
Super, danke für die Antwort. Das war die sache vor der ich mehr Angst hatte.
polofahrer007
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 13. Jan 2015, 21:18
Hallo.
Das ist normal.
Gilt EPC nicht für Elektronikproblem? Wenn man den Öldeckel aufmacht zieht er doch Fremdluft an, warum geht denn dann (zusätzlich) EPC an?
bo626
Ungelesener Beitragvon bo626 » 13. Jan 2015, 21:25
Also Laut beschreibungsheft des Polos, ist das die Leuchte für den Motor.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
