Hi Zusammen,
ich muss dringend meinen Nockenwellensensor wechseln, habe damit aber keine Erfahrung.
Hat das jemand von euch schon gemacht und kann mir erklären, am besten mit 1-2 Bildern, wie der gewechselt wird? Ich weiß, dass die Abdeckung vom Zahnriemen runter muss...
Danke & Viele Grüße
Chris0808
Polo 9n3 1.9 TDI mit DPF Nockenwellensensor tauschen
Re: Polo 9n3 1.9 TDI mit DPF Nockenwellensensor tauschen
Ok habs hinbekommen. Für die, die es vielleicht interessiert:
1. Zahnriehmenabdeckung entfernen (2x Klips, einer gut sichtbar und einer versteckt richtung Innenraum.
2. Rohr links vom Zahnriemen abgebaut, damit man besser dran kommt (2x Klemme entfernen und Rohr abziehen)
3. 10er Schraube, mit der der Sensor innerhalb vom Zahnriemen befestigt ist, entfernen. Ich habe ein Stück Karton zwischen den Zahnriehmen unterhalb der Schraube eingeklemmt, damit die Schraube nicht runterfällt
4. Gummiabdeckung Nähe dem Kabel vom Sensor entfernt, damit man den Sensor durchziehen kann
5. Stecker entfernen
6. In umgekehrter Reihenfolge neuen Sensor einbauen.
Falls das nicht präzise genug beschrieben sein sollte, könnt ihr mich auch direkt anhauen.
Eins noch: Warum habe ich den Sensor gewechselt?
- Auto sprang schlecht an, anfangs musste ich 2-3 Mal nach längerer Standzeit "orgeln" bis er ansprang. Das verschlechterte sich bis er teilweise garnicht mehr anging.
Chris
Chris
Volkswagen Polo 9n3
Danke für die Beschreibung
Ist denn das schlechte Anspringen jetzt behoben?
Polo 6R WRC
Ja ist behoben, alles wieder einwandfrei :-).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Volkswagen Polo 9n3
habe mich wohl zu früh gefreut, habe wieder Probleme - Motorleuchte an und Nockenwellensensor und Glühkerze an Zylinder 3 im Fehlerspeicher. Nachdem ich unzählige Male die Glühkerzen und einmal den Nockenwellensensor getauscht habe und der Fehler immer wieder angezeigt wird denke ich, dass der Ursprung ein anderer ist - hatte jemand das gleiche Problem? Woran kann es liegen?
Chris
Chris
Volkswagen Polo 9n3
Hey moin eventuell etwas her aber habe gerade das selbe Problem das er länger braucht zum starten und nach längerer Standzeit kommt was wegen der Glühkerzen Zylinder 3 aber letzteres erst nach dem ich die wechseln lassen hab waren wohl noch die ersten vlt bekomme ich ja noch Hilfe 🤭
