Undichter Kühlerschlauch
gnooh
Ungelesener Beitragvon gnooh » 8. Feb 2015, 22:20
Hi zusammen!
Seit ca. zwei Monate ging die Kühlerwarnleuchte drei Mal an als der Polo etwas schräg stand und es nachts sehr kalt war. Einmal war es wieder weg als er vom Parkplatz gerollt war und zwei Mal habe ich einen Schluck Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Das wars. Keine Flecken auf dem Parkplatz.
Diese minimale Mengen haben mich stutzig gemacht. Bei der Fehlersuche bin ich auf einen Kühlerschlauch gestoßen (siehe Fotos), der mit einem zweiten per Schrumpfschlauch verbunden ist. An dieser Stelle ist der Schlauch etwas feucht und rosa Kristalle sieht man auch. SIeht für mich stark nach dem Leck aus.
Weiß einer was das für Schläuche sind und vielleicht sogar die Teilenummern? Tippe auf den oberen Schlauch, aber zur Sicherheit würde ich auch gerne den unteren tauschen. Ich kann leider keine Nummern finden.
Mit Kühlkreislauf leeren, Schläuche tauschen, befüllen und entlüften sollte das ja erleidigt sein.
Ist ein 9n3 1.9 TDI 74 kW Sportsline
Toergi
Re: Undichter Kühlerschlauch
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Feb 2015, 10:38
Moinsen,
das ist der Kühlwasserschlauch zum Wasser / Öl Wärmetauscher.
Schlauch müsste die Teilenummer 6Q0121086T haben Ist beides zusammen oben und unten.
Aber das kann dir dein Händler anhand der Fahrgestllnumer besser raus suchen.
Kostenpunkt für den neuen Schlauch wäre 13,98€
Den Wechsel hast du gut beschrieben. Entweder über den Kühler leer laufen lassen, oder aber einfach den Schlauch abmachen, dann leert sich das System da von selbst.
gnooh
Ungelesener Beitragvon gnooh » 9. Feb 2015, 21:39
Das wär ja wesentlich günstiger als ich dachte :), dank dir!
Werde dann mal beim :) den Schlauch bestellen.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 10. Feb 2015, 14:40
Angabe wie immer ohne Gewähr ;)
