Hey Leute,
Habe seit einer Woche ein Problem mit meiner Nebelschlussleuchte.
Wenn ich den Lichtschalter auf Fahrlicht drehe geht automatisch die Nebelschlussleuchte an ohne das ich den Schalter herausziehe.
Hatte jemand von euch das selbe Problem?
Es handelt sich um einen VW Polo 9n3 Baujahr 01/08 United.
Ich danke euch schonmal :-)
Nebelschlussleuchte
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 4
Re: Nebelschlussleuchte
geht die Nebelschlussleuchte wieder aus, wenn man leicht am Schalter wackelt? Dieses Problem hatte ich mit unserem Polo. Lösung war letztlich ein "neuer" Lichtschalter (gebraucht hier im Forum gekauft). Den alten habe ich noch nicht zerlegt, aber da wird sicher eine Feder gebrochen sein oder ein Fremdkörper zwischen die Kontakte geraten sein.
Jan
Jan
Hey danke für die Antwort, ja die geht ab und zu wieder aus wenn man leicht daran wackelt.
Hast du den Schalter selbst ausgewechselt?
MFG :-)
MFG :-)
ja. Ist ganz einfach: Du drehst den Schalter auf "Aus". Dann drückst du ihn rein und drehst anschließend nach rechts bis fast zur Standlichtstellung. Damit sind die Rastnasen zurückgezogen. Dann dran ziehen und du hast ihn in der Hand. Den Stecker kann man leicht entriegeln, da sieht man gleich, wie die Entriegelung funktioniert.
Soweit zur Theorie... meiner ging so nicht auf Anhieb raus. Das lag, so vermute ich, an der eisigen Kälte, denn nach einer ausgedehnten Runde war es schön warm im Auto und dann hat es auch problemlos funktioniert.
Jan
Jan
Danke Jan , hab's gerade ausprobiert und ging ohne Probleme raus zu nehmen.
Jetzt benötige ich nur noch einen neuen Schalter :-)
Habe noch einen vom 9n ohne Nebelscheinwerfer.
Für 5€ plus Versand würde ich den abgeben.
Polo 9N
Ne wenn dann einen mit Nebelscheinwerfer :-/
Trotzdem erstmal Danke :-)
ich hab nen Lichtschalter für mit Nebler abzugeben, schreib mir einfach ne PN.
Jeep Cherokee
