Batterie immer leer , Motorkontrolllampe leuchtet, Motor aus
Alexander@
Ungelesener Beitragvon Alexander@ » 8. Mär 2015, 20:04
mein Polo hat folgendes Problem.
- der Wagen zieht Strom im Stillstand (Batterie entleert sich ständig),
- hat beim anfahren teilweise Leistungsverluste (wenn man das Pedal
etwas kräftiger betätigt),
- die Motorkontrolllampe (gelb) leuchtet temporär schwach bei Kälte
( bei der Fahrt),
- im Stillstand ( Motor aus ) leuchtet diese zusammen mit den Tachonadeln
dauerhaft aber schwach.
folgende Aktionen habe ich durchgeführt, diese haben aber nichts geändert!
a ) Die Batterie mit einem Ladegerät geladen ( das Problem war aber
vorher schon).
Die Lichtmaschine kann aber die Batterie vollständig laden!
b) die Batterie Kontakte gereinigt ( Starke Korrosionen waren vorhanden,
die einen starken Materialabtrag an den Klemmen zu Folge hatte )
c) alle Abgänge von der Batterie gereinigt und blank gemacht.
Die Beleuchtung der Tachonadel und der Motorleuchte ( gelb) geht aus und wieder an, wenn man die Tür öffnet.
Werde die Tage die Fehler auslesen lassen und gleich die Türkontakte reinigen!
Kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Problem sein kann und ob der angebliche Trick mit dem kurzen abklemmen der Bremsleuchte hier Anwendung findet, bzw. was das bewirken soll ?
Polo aus 2003 75ps Innenraum Überwachung.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
VG
Alex
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ulf
Re: Batterie immer leer , Motorkontrolllampe leuchtet, Motor
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Mär 2015, 20:35
Solche scheinbar zusammenhanglosen Fehlerbilder haben als gemeinsame Ursache oft gammelige Massekontakte.
Leider liegen etliche zusammenfassende Massepunkte innerhalb der modernen Kabelbäume a la Polo, anstatt an der Karosserie, was die Fehlerdiagnose und -behebung erheblich erschwert.
Genauer kann ich in Deinem Fall leider nicht raten . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
