ich möchte an meinem Polo die Bremsscheibe an der VA erneuern.
Brauche ich da irgendwelches Spezialwerkzeug?
Wenn ja, welches?
danke euch
6r 1,2 TSI Bremse an VA tauschen
Themenersteller - Beiträge: 106
Re: 6r 1,2 TSI Bremse an VA tauschen
außer nen 7er Inbus für die schrauben vom bremssattel brauchste eigentlich nichts spezielles..
vorm losschrauben am besten mitm großen schlitzschraubendreher den kolben zurückdrücken (an der bremsscheibe gegen den belag hebeln), dann sparst du dir das gewürge mit ner zange oder ähnlichem..
je nach alter des fahrzeugs vor begin die fixierschraube (kreuzschlitz) der bremsscheibe mit wd40 einsprühen, die reissen sehr gerne ab..
danke dir.
ist die Schraube an der Bremsscheibe kein Torx?
hatte so was in Erinnerung vom letzten Reifenwechsel...
PS4 & BF4....
PS4 & BF4....
Polo 6R
Meine alte schraube war auch Schlitz, die neuen Scheiben von brembo und auch von ate sind dann torx.
Polo 9N Comfortline
habe bisher immer nur kreuzschlitz gesehen.. die schrauben die dann bei den neuen scheiben (zb ATE) dabei sind, sind dann torx..danke dir.
So. Habe eben die Bremse getauscht.
Original wars ein 30er Torx an der Scheibe.
An die Brembos kommen dann Kreuzschlitz.
Also genau umgekehrt wie bei euch...
PS4 & BF4....
PS4 & BF4....
Polo 6R
Glückwunsch zur gelungenen OP.
ich würde als tipp grundsätzlich die torx-schrauben drin lassen! kreuzschlitz machste zu schnell rund.. und die gammeln nämlich sehr gerne fest..
bei torx is die chance die heile rauszubekommen wesentlich höher..
To slow.
Habs wieder alles zusammen.
Evtl mache ich dann die torx rein, wenn ich auf winterreifen wechsle.
PS4 & BF4....
PS4 & BF4....
Polo 6R
wollt grad sagen, um die zu tauschen, brauchste ja nur das rad abnehmen..
