Hi Zusammen,
bin seither 7x17er Felgen mit 195/40 R17 Reifen gefahren.
Habe mir jetzt 7,5 x 17 ET35 Felgen geholt und werde vermutlich 205 40 R17 draufziehen da ich kein Bock auf einen weiteren Höhenschlag hab.
Habe nur Angst, dass ich nicht mehr so tief wie bisher fahren kann. Radhausschalen sind bearbeitet.
Könnt ihr mir Tipps geben welche Reifen in den Maßen 205 40 R17 sehr schmal ausfallen (Falken ze 914, Toyo, Hankook?)?
Hier mal ein Bild, dass ihr euch den Tiefgang besser vorstellen könnt.
Werde ich ohne größere Probleme wieder so tief kommen?
Danke & Viele Grüße
Chris 0808
7,5 x 17 / 205/40 R17 welche Tieferlegung
Volkswagen Polo 9n3
Re: 7,5 x 17 / 205/40 R17 welche Tieferlegung
Passt nicht, könntest 215/35er probieren, selbst das wird wohl eher nichts.
Wenn du schon vor Höhenschlägen angst hast, würd ich dir Karre mal hochschrauben oder parkt der nur tief?
Volkswagen Golf VII Variant
Die 205er Reifen sind tatsächlich nicht gut wenn man (so) tief /wie dein Polo ist) fahren will. Hatte die zunächst auch auf meinen 8x17 ET35 Felgen.
Was Heynes schreibt, stimmt so nicht. Zumindest konnte ich mit den 215ern auf denselben Felgen an der VA bis auf 265 mm runter gehen, ohne dass es geschleift hatte (nur angelegte Metallnasen). Allerdings war bei meinem Fahrwerk (DTS) dann auch schon kein Restfederweg vorhanden.
In Bezug auf die Reifen kann ich sagen, dass sich die Falken FK-452 (pille09) im Vergleich zu den Hankook S2 EVO (meine Bereifung) beim Format 215/35 sehr viel stärker zieht. Bei selbem Felgenmaßen, versteht sich. Falls es sich bei dem Format 205/40 genauso verhält, könnte es vielleicht mit den Falken bei deiner Tiefe funktionieren
Gebe hoffes da recht, da macht allein der hersteller der reifen bei verschiedenen Größen einen merklichen unterschied. Meine Pirellis in 205 40 17 haben bei der selben tiefe nicht geschliffen, bei der meine contis an den Kotflügel oder Radhausschale stoßen ( die contis sind trotzdem geiler, würde nicht mehr zurück tauschen
Polo 9N Comfortline
