Ich fahre einen Polo 1,9 Tdi, Baujahr 2005 und habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Polo im warmen Motorzustand schlecht startet. Beim Kaltstart gibt es keinerlei Probleme.
Das Auto wurde von einer seriösen Firma mit einem Chiptuning ausgerüstet, doch ich denke nicht, dass es daran liegen wird, da das Problem erst seit einigen Wochen auftritt.
Des weiteren habe ich das Problem das das Auto, nachdem es im warmen Zustand gestartet wurde beim beschleuningen ab und zu kein Gas annimmt. Schalte ich einen Gang zurück und versuche es erneut, tritt das Problem nicht auf. Könnte es da Zusammenhänge geben?
LG
Warmstart-Problem
Kaufberatung, Garantien, usw.
Re: Warmstart-Problem
Warmstart: Wie geht es deiner Batterie? Beim Warmstart wird die Einspritzung beim TDI erst bei einer höheren Drehzahl freigegeben als beim Kaltstart, darum kann sich eine sterbende Batterie beim Warmstart auswirken, während der Kaltstart noch problemlos geht.
Jan
Jan
Ein guter Chiptuner erkennt, ob Dein Warmstartproblem in der Software angelegt ist, und beseitigt es (nach Rückfrage beim Kunden) anläßlich des Tunings gleich mit.Das Auto wurde von einer seriösen Firma mit einem Chiptuning ausgerüstet, doch ich denke nicht, dass es daran liegen wird, da das Problem erst seit einigen Wochen auftritt.
Das Warmstartproblem wird durch alles verschärft, was die Anlasserdrehzahl reduziert: schlecht geladene oder altersschwache batterie, verschlissener Anlasser, gammelige Kabel und Kontakte zwischen Anlasser und Batterie.
Polo 6R WRC
Vielen Dank.
Ich werde es erstmal mit einer neuen Batterie versuchen.
Mein Verdacht lag auch schon auf der Batterie, da mein Radio bis vor kurzem immer auf Standby lief und so die Batterie immer beansprucht hat. (Habe das Radio nun auf Zündung)
Meine jetzige Batterie ist eine GT-Start 570 409 064, 12V 70Ah 640A (EN)
Könnte ihr mit eine neue empfehlen?
LG
LG
Schau mal da: elektrik-elektronik/batteriewahl-fur-9n ... 59908.htmlKönnte ihr mit eine neue empfehlen?
Polo 6R WRC
