Quitschen beim Einkuppeln und beim Anfahren
Getriebe, Kupplung, usw.
br4bus
Ungelesener Beitragvon br4bus » 6. Apr 2015, 23:57
seit etwa 2000km fahre ich einen 9n3 1.4 TDI 80PS mit 120.000km runter.
Grundsätzlich bin ich super zufrieden, allerdings kann ich ein Geräusch nicht ganz einordnen, was mich etwas beunruhigt. Ich habe schon etwas dazu hier im Forum gelesen, allerdings leider keine Lösung.
Es geht um einen Jaulen / Quitschen, das entsteht wenn ich vom 4. in den 3. Gang oder 3. in den 2. Gang herunterschalte. Sobald ich dann also die Kupplung kommen lassen und Kraftschluss entsteht, kommt dieses Geräusch. Verbleibe ich an dem quietschenden Kupplungspunkt, kann ich das Quitschen quasi "langziehen".
Das gleiche Geräusch entsteht auch, wenn ich mit dem Wagen anfahre im 1. Gang. Auch wieder nur für den kurzen Moment, wenn der Kraftschluss entsteht.
In beiden Fällen kommt das Geräusch komischerweise aber nicht regelmäßig.
Die Gänge lassen sich grundsätzlich tiptop schalten. Auch kein Durchrutschen der Kupplung.
Vielleicht weiß ja jemand etwas zu dem Thema. Wäre super! :top:
Benutzeravatar
Nuerne89
Re: Quitschen beim Einkuppeln und beim Anfahren
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 7. Apr 2015, 12:09
Evtl. kommts von den Querlenkerlagern, die 2-Stege-Lager quietschen vor allem bei Nässe gern.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
br4bus
Ungelesener Beitragvon br4bus » 15. Apr 2015, 21:34
Das kann ich eigentlich ausschließen, da ich das Geräusch durch die Betätigung der Kupplung verändern oder an einem bestimmten Kupplungspunkt auch halten kann.
Hat das vlt. sonst noch jemand gehabt und gelößt?
Omrum2012
Ungelesener Beitragvon Omrum2012 » 16. Apr 2015, 11:42
Hallo Zusammen,
das selbe Problem wie oben beschrieben habe ich leider auch...
armut
Ungelesener Beitragvon armut » 8. Apr 2019, 08:32
Hallo Leute,
habe exakt dasselbe Problem wie der TE.
Wäre sehr hilfreich zu wissen, woran das Quietschen beim Anfahren bzw. runterschalten lag.
Vielen Dank
JPerformance
Ungelesener Beitragvon JPerformance » 11. Mai 2019, 10:52
Habe das selbe "Problem" und ignoriere dieses schon seit über 60 Tkm. Das hatte mein Polo von BJ 2006 schon seit dem ich Ihn 2015 gekauft habe. Habe mittlerweile 180.000 Km drauf. Anfangs trat das Geräusch nur auf wenn man vom 4. in den 3. Gang geschalten hat und der Motor noch kalt war. Mittlerweile auch beim Anfahren, z.B. am Berg.
Da ich so langsam merke wie meine Kupplung nicht mehr die beste ist, werde ich mal schauen, ob das Geräusch nach dem Kupplung +Ausrücklager und dem "was sonst noch so kaputt ist" -Wechsel, immer noch auftritt.
Hört sich in etwa so wie in diesem Video an, nur nicht ganz so oft:
https://youtu.be/S1AZuHiH45k
Hat mittlerweile jemand herausgefunden wodurch das Problem hervorgerufen wird und wie man es Beheben kann?
Grüße, J
