Knackgeräusche hinten links
Kaufberatung, Garantien, usw.
eMeSiX
Ungelesener Beitragvon eMeSiX » 13. Apr 2015, 13:54
Hallo liebe Pologemeinde,
auch wenn die Ferndiagnose gerade bei meinem folgenden Problem sicher schwer ist möchte ich es trotzdem nicht unversucht lassen.
Hinten links tritt seit letztem Jahr ein sehr lautes, selbst bei Musik hörbares Knacken auf.
Dieses penetrante Knacken ist erst ab einer bestimmten Temperatur (15° C) sowie langsamer Fahrt zu vernehmen. Autobahnfahrten sind in der Regel nicht betroffen und sofern die Außentemperatur kalt genug ist gibt der Wagen auch bei langsamer Fahrt Ruhe. Lenkbewegung oder Nässe beeinflussen das Knacken nicht! Bei Bodenwellen tritt es definitiv auf!
Ich habe bisher folgendes ausprobiert:
Verkleidungen hinten links vom Kofferraum bis zur B-Säule entfernt
B- und C-Säulenverkleidung außen entfernt
Gummidichtung der Tür eingefettet
Türschloss und Scharniere eingefettet
Sitze hinten ausgebaut
Durch defekte Gummitüllen wurden die Stoßdämpfer komplett aus- und wieder eingebaut (Problem bestand schon davor ;)
Bin schon mehrfach hinten mitgefahren und konnte trotz intensiver Suche die Stelle nicht lokalisieren.
Ich weiß nicht mehr weiter und habe schon keine Lust mehr das Auto im Frühling/Sommer zu bewegen was gerade bei der Cup Edition sehr schade ist :(
Ich hoffe es gibt zumindest ein paar Lösungsansätze die wieder Mut machen.
Beste Grüße
Simon
HotPursuit92
Re: Knackgeräusche hinten links
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 13. Apr 2015, 15:46
hatte ähnliche symptome...
hab auch ewig gesucht und letzten endes war es ein defektes radlager.
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
eMeSiX
Ungelesener Beitragvon eMeSiX » 13. Apr 2015, 16:35
Danke schon einmal!
Habe ich die Möglichkeit das zu testen und mit einfachen Mitteln dort nachzuschauen?
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 13. Apr 2015, 20:58
wagenheber und dann rad drehen
aollte da was sein hört man das definitiv raus ;)
folgende "einfache" mittel braucht man um das kompaktlager auszubauen:
schlitz schraubendreher um den blechdekel zu entfernen
das übliche bremsenwerkzeug
32er vielzahnnuss für die mutter die das lager hält
drehmomentschlüssel
die anzugsmomente muss ich nochmal guggen wo ich die hab
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
eMeSiX
Ungelesener Beitragvon eMeSiX » 19. Apr 2015, 13:13
Moin Moin,
hatte heute Zeit deinem Tipp mal nachzugehen. Wagen aufgebockt und hinten links das Rad mehrfach in beide Richtungen gedreht. Ich höre ein regelmäßiges kurzes Schleifen was sich eher nach der Bremse anhört. Ein Knacken oder Knarzen ist nicht zu hören.
Gibt es evtl. noch Anhaltspunkte innerhalb oder unterhalb des Wagens?
Habt ihr vllt. einen Trick oder ein einfaches Hilfsmittel um Geräusche besser zu lokalisieren?
Beste Grüße
Simon
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 19. Apr 2015, 16:27
schau dir mal die Hinterachslager (nicht die Radlager, sondern die beiden Lager, die den ganzen Achsträger halten) genauer an. Das war bei unserem die Ursache eines Geräuschs, das als Knarren anfing und am Ende ein Poltern wurde (ehe wir die Lager haben tauschen lassen). Temperaturabhängig war das aber nicht wirklich, allerdings sind da Gummielemente in den Lagern, kann also gut sein.
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
eMeSiX
Ungelesener Beitragvon eMeSiX » 23. Apr 2015, 17:10
hat ein wenig gedauert aber bin nun auch diesem Tipp einmal nachgegangen. Leider ohne Erfolg :( Die Gummis der Hinterachslager sehen gut aus.
Ich habe jetzt noch einmal die Verkleidung im Innenraum entfernt denn das Geräusch hört sich für mich zumindest eher nach Innenraum an.
Ich bin einfach nur verzweifelt mit diesem Auto.
Ich habe eine Sprachdatei aufgenommen in der das Knacken relativ deutlich zu hören ist.
Nach dem umwandeln stelle ich dieses hier noch rein.
Trotzdem beste Grüße
Simon
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 24. Apr 2015, 20:00
Bei mir war es auch das Hinterachslager. Ist nicht sichtbar das was kaputt oder defekt wäre. Nachdem ich die Superpro Hinterachslager vom Polo 6r verbaut habe war es weg und natürlich auch viel besseres Handling
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 24. Apr 2015, 23:04
mit Drunterschauen konnte ich das auch nicht erkennen. Das war erst richtig zu sehen, als das Auto auf einer Bühne stand.
Jan
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 25. Apr 2015, 21:24
Hängt die Tür vllt nicht 100%-zig gerade?
Zurück zu „Rat & Tat“
