bei meinem Polo 9N3 Mj. 2007 lässt sich kein Longlife einstellen, in Kanal 45 des Kombiinstrumentes ist keine 4 möglich, nur 2.
Der Polo wurde von flexiblen Intervall auf festen umgestellt. Ich möchte das wieder rückgängig machen auf flexible Intervall.
Fahrzeug ist Polo 9N3 1,4 TDI 80 PS. Bj. 05.2007
Jemand eine Idee?
Polo 1,4 TDI kein Longlife möglich.
Silver- LA7R
Themenersteller - Beiträge: 3
Re: Polo 1,4 TDI kein Longlife möglich.
Kann dir leider dazu direkt nichts sagen, sorry, bloß dass ich es so lassen würde wie es ist und definitiv nicht freiwillig auf longlife umsteigen würde, dein Motor wird es dir danken. :p
Polo 9N Comfortline
Woher kommt die Info, dass die "4" für Loglife mit WIV steht?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Silver- LA7R
Die Info kommt von dem VAG Tooltip. Ist das korrekt?
Welche Werte sind bei euch in den Kanälen 40 - 45 beim TDI mit Longlife hinterlegt.
Die Info ist leider falsch. Auch über den Punkt "Service Rückstellung" läuft es nicht korrekt. Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen.
Wenn die Ölqualität auf "2" steht, setzt die Serviceintervallanzeige einfach zurück (APK02)... ansonsten wende dich an deinen Verkäufer.
Polo 9N Cricket
Kopie aus dem Forum hier:
-> Kanal 42 (Min. Wegstrecke bis Öl)
Dieser Wert gibt die minimale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
00015 - kein Longlife
-> Kanal 43 (Max. Wegstrecke bis Öl)
Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
015 - kein Longlife
300 - Benzinmotoren (Long Life)
500 - Dieselmotoren (Long Life)
-> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service)
Dieser Wert gibt die maximale Zeit bis zum nächsten Service in Tagen an.
00365 - kein Long Life (12 Monate)
00730 - Long Life Service (24 Monate)
-> Kanal 45 (Ölqualität)
1 - festes Wartungsintervall
2 - flexibles Wartungsintervall
015 - kein Longlife
Die Angaben sind so nicht ganz korrekt.
Den 50000km Intervall gab es nur für kurze Zeit bei den Dieselfahrzeugen. Ansonsten haben auch die Diesel einen 30000km Intervall.
Auch die Angabe zu "kein Longlife" ist falsch.
Polo 9N Cricket
Silver- LA7R
Welche Werte sind korrekt?
Kanal 43 kann ich auch nicht auf 50.000 km ändern.
Kanal 45 kann nur auf 1 ohne Longlife und 2 mit Longlife unabhänig von Diesel oder Benziner geändert werden? Ist das korrekt?
So ist das von VW auch nicht vorgesehen für deinen Motor! WIV hat bei dir 30000Kanal 43 kann ich auch nicht auf 50.000 km ändern.
Ja, korrekt.Kanal 45 kann nur auf 1 ohne Longlife und 2 mit Longlife unabhänig von Diesel oder Benziner geändert werden? Ist das korrekt?
Polo 9N Cricket
