Motorkontrolleuchte geht sporadisch an, Zylinder ruckeln-
BumblePeach2304
Ungelesener Beitragvon BumblePeach2304 » 11. Jun 2015, 13:55
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem 9n3 Bj. 2006.
Leider fängt mein Dreizylinder ab und zu nach einer längeren Ampelphase verstärt an zu ruckeln. Zudem flackert dann auch die Motorkontrolleuchte. Bei Auftreten dieses Fehlers muss ich rechts ran Fahren, die Zündung ausmachen und neu Starten. Dann ist auch die Motorkontrolleuchte wieder aus und er läuft als wäre nie etwas gewesen.
Habe die Zündspulen und Kerzen checken sowie austauschen lassen. Trotzdem ist dieser Fehler noch da. Nachdem ich auch den Fehlerspeicher ausgelesen hatte, war ich auch nicht schlauer.. Er zeigt einfach nichts an.
Hat Jemand vielleicht das Selbe Problem und kann mir Helfen?
Vielen Dank! :lebehoch:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
DrivePolo
Re: Motorkontrolleuchte geht sporadisch an, Zylinder ruckeln
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 11. Jun 2015, 19:46
Drosselklappe reinigen eventuell?
Cab Index
Ungelesener Beitragvon Cab Index » 18. Jul 2015, 01:51
Ist ja von 2012
Editiert
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
BumblePeach2304
Ungelesener Beitragvon BumblePeach2304 » 24. Sep 2015, 09:53
Hier nun ein Update, laut Auslesegerät DEKRA handelt es sich hier um einen Zündaussetzer auf dem ersten Zylinder. Zündspule ausgetauscht, nun läuft er wieder!
