Hallo liebe Polo Gemeinde!
Habe festgestellt, dass mein Turbolader kaputt ist (zu viel Spiel). Eindeutige Diagnose Turbolader ist defekt!
Nun habe ich mir einen neuen Turbolader bestellt.
Habe einen VW Polo 9n3 1,4 TDI (51 KW) BJ: 2006 190000 km gelaufen.
Nun meine Frage: Hat jemand eine Ahnung wie ich den Turbolader am besten und am einfachsten OHNE Hebebühne und Grube ausbauen kann? Hab mir das heute mal angeschaut und das sieht ziemlich kompliziert aus.
Ich kenne mich mit Autos aus, würde gerne nur wissen ob mir jemand Tipps geben kann. Gibt es vielleicht sogar eine Anleitung?
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Christian
Turbolader austauschen/ausbauen
christianx3
Themenersteller - Beiträge: 7
Re: Turbolader austauschen/ausbauen
Ohne Hebebühne oder Grube geht das IMO nicht, weil man den Ölrücklauf von unten abschrauben muß (von oben bräuchte man 2m-Arme aus Gummi).
Polo 6R WRC
Auffahrrampen oder einfache Unterstellböcke.
Hat bei mir bis jetzt noch immer geklappt
Polo 9N Special
christianx3
Klar, hab ja auch den Wagen aufgebockt und auf Unterstellböcke gestellt.
Die Frage war eher die, wie und ob ich den Turbolader so mit aufgebockten Auto am besten ausbaue, und ob das überhaupt so möglich ist.
Hat jemand ne Anleitung oder Tipps?
Ich würde den Turbo - unabhängig von ner Bühne - eh von oben raus nehmen!
Auto auf Rampen, Öl ablassen, Öl-Rücklauf lösen. Dann von oben Platz machen: Motorabdeckung entfernen, anschließend AGR, Ladruckrohr zum AGR (ggf AGR-Kühler wenn vorhanden) und Ansaugbrücke entfernen. Dann kann der Turbo von oben ausgebaut werden, vorher noch den Vorlauf und die Downpipe lösen. Stehbolzen auf jeden Fall ersetzen, hier würde ich einen Dichtsatz von Elring bevorzugen.
Seat Ibiza 6L Cupra TDI
christianx3
Danke für die Infos, werde das morgen gleich mal versuchen.
Die Andaugbrücke ist mit 4 Schrauben fixiert so wie ich das erkenne.
Die mittleren Beiden Schrauben zu lösen dürfte nicht so einfach sein. Hat da jemand noch weitere Erfahrungen oder Tipps?
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
