Probleme:Warmstart, Temparatur, leerer Batterie - 1Ursache?
defaultuser
Ungelesener Beitragvon defaultuser » 14. Aug 2015, 00:45
Hallo zusammen,
ich habe einige Probleme mit meinem Polo und Versuche irgendwie eine logische Kette zusammen zu bekommen.
In Werkstätten gabes bis jetzt nur Spekulationen und nix hilfreiches.
Also mal die Fakten:
  • Meine Batterie ist nach ner Standzeit von ein zwei Wochen komplett leer
  • Die Temparatur schwankt sporadisch, bzw sinkt auf ~ 70°C
  • Ab und zu will der Motor nicht anspringen, meist nachdem er aber einmal kurz an war oder warm ist. Zündung, Anlasser, alles läuft. Wenn man ihn lang genug rödeln lässt schüttelt er sich und es geht los. Stinkt dann allerdings stark nach Benzin.
Was gemacht wurde:
  • Neue Batterie, das ständige Aufladen war dann iwann zu viel.
  • Neues Thermostat eingebaut
  • Fehlerspeicher auslesen (Dieser ist leer. Es trat bis jetzt zweimal ein Fehler auf. Einmal wies der auf die Drosselklappe, einmal auf die Lamdasonde, allerdings auch nur sporadisch.
Ich hab mich schon einmal hingesetzt und Sicherungen gezogen, aber iwie kam ich da nicht weiter, der Strom war nach einer gewissen Wartezeit komplett runter.
Der Benzingestank passt iwie zu nem falschen Gemisch. Also vielleicht die Lambdasonde oder Lambdasondenheizung (hat der Polo überhaupt eine und wenn ja wo und wie messbar?) oder ein Schluss der mir passenderweise die Batterie gleich leer saugt?
Ich weiß, ich habe ziemlich viele Fragen auf einmal und Ferndiagnose ist schwierig. :anbeten:
Nur scheint iwie niemand mehr Autos logisch zu reparieren. Alle schauen auf die Diagnosesoftware oder tauschen blind rum :-(
Blackmagic-SC
Re: Probleme:Warmstart, Temparatur, leerer Batterie - 1Ursac
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 14. Aug 2015, 09:38
als erstes wäre es ziemlich hilfreich, wenn du mal genauere Angaben zu deinem Polo machen würdest.. Alter, Laufleistung und vor allem welcher Motor.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
defaultuser
Ungelesener Beitragvon defaultuser » 14. Aug 2015, 12:32
Oh tschuldigung.
Ist nen 9N2, 1.4 16V 74kW Benziner, müsste BBZ ein Motor sein.
Laufleistung knapp unter 100.000km. Alter 13 Jahre.
Pony
Ungelesener Beitragvon Pony » 31. Aug 2015, 10:10
Ist das mit der Batterie nun gelöst? War sie defekt oder hast Du noch einen stillen Verbraucher wenn die Zündung aus ist? Wie hast Du dies geprüft? Wie hoch ist die Batteriespannung bei Motor aus und an?
Das wäre für mich die Basis zum beginnen. Erst mal wieder einen stabilen Stromkreis herstellen.
Gruß Torsten
Live is good!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
