an meinem Polo 1,2 Bj. 2004 ist der Keilriemen abgerissen. Zunächst ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Also neuen Riemen besorgt und aufgelegt.
Und dann das. Die kleinere Rolle unter der Spannrolle ist weg. Und zwar komplett.
Nur welche ist das und bekommt man diese einzeln?
Wäre toll wenn jemand helfen kann.
Andreas
Keilrippenriemen: Eine Rolle fehlt komplett – Welche ist es?
Re: Keilrippenriemen: Eine Rolle fehlt komplett – Welche ist
Das ist die Umlenkrolle, die gibts bei vielen Teilehändlern. Über die
KBA-Nrummern (zu 2.1/zu 2 zu 2.2/zu 3 aus dem Fahrzeugschein) findet man die in den
meisten Internetshops. Oder über VW dort wird Dir auch die richtige Nummer herausgesucht.
Ob die Befestigungsschraube bei den Rollen aus dem Internet mit dabei ist kann ich nicht sagen.
In Zukunft das Fahrzeug bitte besser beschreiben, es gibt verschiedene 1,2l Polos, am
besten den MotorKennBuchstaben mit angeben. In Deinem Fall könnten es folgende sein:
AWY, BMD, AZQ, BME
Denn den 1,2Liter Motor (bis 05/2005) gibt es mit 6 oder 12 Ventilen und 54 bzw 64PS,
auch am Luftfilter gib es Unterschiede (in der Motorabdeckung oder hinter der Batterie)
Den MKB findest Du auf dem Aufkleber im Kofferraum unter dem Teppich.
Falls Du öfter hier bist kannst Du die Daten Deines Polos auch im Portal hinterlegen.
AWY, BMD, AZQ, BME
Chrysler Voyager
Vielen Dank. Werde ich nachtragen. Es ist die 54PS Version mit Klima und es ist die Umlenkrolle.
Leider gibt es eine "kleine" Hürde die sich bei näherer Betrachtung auftat.
Die Befestigungsschraube steckt noch drin. Glatt ab Gewinde abgebrochen
Mal sehen ob die Werkstatt das raus bekommt.
Nabend,
nun, ob das nur mit der Rolle getan ist, ist noch nicht raus. Schau Dir mal die Bohrung an, das ist doch um mindestens 2mm oval. Die abgebrochene Schraube hat da schon etwas länger gekämpft.
Jürgen
Jürgen
War nur die Rolle. Gewinde wurde rausgebohrt. Die Öffnung sah nicht ausgeschlagen aus.
150,- inklusive Teile ist noch ok
