Fahrzeug:
Polo 9n3 1.9 TDI 74kw
Motor: BMT Getriebe: JXY
Laufleistung 160.000 km
Symptome:
Poltern/Klackern vom Motorraum(eher links) beim Lastwechsel, also beim Anfahren,
Bremsen, enge Slalomkurven, bei Schlaglöchern ist nix.
Nach ewiger suche im Internet habe ich folgende Teile ausgetauscht:
Drehmomentstütze/hinteres Motorlager
Querlenkergummis
Federbeinlager links
Domlager links
Zusätzlich habe ich das linke Motorlager laut dieser Anleitung gepimpt:
http://www.polotreff.de/forum/t/231885
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende was es sonst sein könnte, auch mehrere Werkstätten wissen nicht weiter.
Woran könnte es noch liegen?
Klackern/Poltern vorne
Re: Klackern/Poltern vorne
Eventuell Stabibuchsen oder der Dämpfer an sich, ich habe das selbe Problem nur kommt es mit vor als wäre es auf der rechten Seite, ich bekomm ende Oktober mein neues Fahrwerk und Schau dann mal ob es was gebracht hat. ich habe bis jetz Koppelstangen, Federdomlager und Querlenkergummis getauscht.
Was es noch sein könnte ist evtl. die Traggelenke oder Spurstangenköpfe bzw. was ich aber als erstes verfolgen würde sind die Koppelstangen, sind wohl die Teile die man noch Preiswert auf verdacht tauschen kann und dann am besten gleich verstärkte von Meyle nehmen.
Polo 9N3 GTI
Polo 9N3 GTI CUP Edition
