Sporadisch Nur Heisseluft und Servo ausfall und Bremslicht..
Flucks
Ungelesener Beitragvon Flucks » 23. Aug 2015, 15:22
hallo :)
ich hab mir vor kurzen günstig ein polo als 2t wagen geholt.
polo bj 01/2003 47kw azq
nur fing nach kurzer zeit das leuchten vorne an xD
servo zeichen und epc
hab also alle fehler erstmal gelöscht und ging paar km gut dann fing es wieder an xD
zu servo muss ich sagen das es nicht komplett ausfällt sondern nur schwerer ist beim einparken.
lüftung ist das problem das ab und zu nur heisse luft rauskommt auch wenn ich 18 grad einstelle.
bremsslicht hab ich nicht kontrolliert aber morgen werde ich ein neuen bremslichtschalter einbauen. hab ich gestern im zubehör shop bestellt.
hier protokoll
Motorelektronik (0x01)
Fehler
16955 - P0571 Bremslichtschalter
unplausibles Signal, 35-00
17925 - P1517 Hauptrelais
elektr.Fehler im Stromkreis, 35-10, sporadisch
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Fehler
01271 Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch
01596 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
Kurzschluss nach Masse, sporadisch
blockiert oder spannungslos, sporadisch
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Fehler
01598 Spannung Fahrbatterie
unplausibles Signal, sporadisch
Lenkhilfe (0x44)
Fehler
00566 Lenkhilfe-Betrieb
01317 Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
bitte Fehlerspeicher auslesen
hab schonmal gelesen das der schalter evtl viele fehler verursachen kann stimmt das?
oder sollte ich noch wo anders nachschaun ?!
danke schonmal für eure hilfe
gruss aussen sauerland :hurra2:
Flucks
Re: Sporadisch Nur Heisseluft und Servo ausfall und Bremslic
Ungelesener Beitragvon Flucks » 23. Aug 2015, 19:37
oh sehe gerade das ich im falschen bereich bin :(
sorry
kann mich ein admin verschieben!? ins 9n ?
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 23. Aug 2015, 22:04
wie geht es der Bordspannung und der Batterie? Wenn da etwas im Argen ist, könnte das das Verhalten der Servo (= Stromfresser!) durchaus erklären, zumal es diesbezügliche Meldungen gibt.
Klima: Einmal alle Stellmotoren neu, bitte - ist ein absoluter Standardfehler. Wenn das zu teuer ist (kann gut und gerne vierstellig werden, da hoher Aufwand in der Werkstatt), dann nach Anleitung hier aus dem Forum säubern oder tauschen. Dann bist du mit ein paar Stunden Arbeit und im Fall des Tausches 100+ pro Stellmotor dabei.
Manchmal reicht es auch (war bei unserer Temperaturklappe so), die Dinger etliche Male nacheinander neu anzulernen. Danach ging sie dann wieder halbwegs zuverlässig.
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
Flucks
Ungelesener Beitragvon Flucks » 31. Aug 2015, 17:50
so....
bremslichtschalter hab ich gewechselt
klappt wieder wunderbar.
wurde zwa laut unterlagen schon vor 4 jahren bei atu gewechselt aber ;) naja
batterie hatte ich gestern ausgebaut und bis heute aufgeladen.
bisher funtzt die servo wieder wunderbar
werde das mal im auge behalten.
weil die volt zahl eigentlich o.k war.....
klima geschichte
jo werde mir mal die anleitung die nächsten tage genau angucken ;)
edit:
wo wie kann ich die klappen den neu anlernen?!!
hab zwa das programm aber mehr wie drosselklappe anlernen kann ich nicht xD
