Drehregler "Luftverteilung" ohne Funktion/hat keine Wirkung
diemelbecker
Themenersteller - Beiträge: 86
Als ich eben zur Arbeit gefahren bin musste ich feststellen, dass ich die Luftverteilung der Climatic nicht mehr einstellen konnte.
Es kommt nun, egal bei welcher Reglerstellung, Luft aus den Düsen die direkt in den Fahrzeugraum pusten.
Ansonsten funktioniert alles, die Climatic kühlt und die Heizung funktioniert auch.
Weiß jemand in diesem Fall Rat?
Über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Polo 9N3 Goal
Re: Drehregler "Luftverteilung" ohne Funktion/hat keine Wirk
Aufbau: Klimabedienteil, Übersetzung im Bedienteil (1:2), Biegsame Welle(auf beiden Seiten nur eingeklipst), Umluftmechanik.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Blackmagic-SC
genau, ich tippe auch, dass die welle rausgerutscht ist.. passiert gerne mal, wenn man zb n radio umbaut..
diemelbecker
Das hilft mir doch schon mal weiter!
Könnte auch gut passen, da ich in den letzten Tagen tatsächlich am Radio gewerkelt habe.
Das Heu ich muss nur das Klimabedienteil ausbauen?
Polo 9N3 Goal
Radio raus, rechts am Klimabedienteil fühlen ob die Welle noch dran ist. Man kommt und sieht nur schwer hin, da der Boden des Radioschachts (Dunkelgraue Mittelkonsole) im Weg ist. Bedienteil rausziehen geht auch nur schwer, da die Kabel zu kurz sind.
Am besten: Oberes Ablagefach aus der Mittelkonsole aushebeln ( am Besten mit der gesamten Länge einer Klinge in den Schlitz zur Windschutzscheibe hin fahren und aushebeln)
und dann die zwei Torxschrauben rausdrehen.
Auch die zwei hinter dem Radio, und die zwei unter der Blende des Klimabedienteils.
Falls du den Becherhalter hast, ist in jedem Schacht nochmal eine versteckt.
Dann Mittelkonsole rausziehen.
Das Klimabedienteil ist mit zwei Schrauben von unten fest gemacht. Auch Torx, gleiche Größe.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Blackmagic-SC
Was zur hölle? Man brauch keine Klinge um das Ablagefach oben auszubauen!
Und wenn überhaupt nimmt man für sowas nen kunststoffkeil.. damit machste wenigstens keine Kerben..
einfach rausziehen! bei der version ohne deckel die seite an der scheibe zuerst hochheben, bei der highline-version deckel auf und ganz unten an den scharnieren anfassen und dann ebenfalls die seite an der scheibe hochheben..
aber mal davon ab.. wozu willst du das ablagefach ausbauen?
ob die Welle ausgehakt ist, kannste testen, ohne irgendwas auszubauen..
legst dich in beifahrerfussraum, mit ner Taschenlampe bewaffnen, dann nimmste den oberen teil der Verkleidung vom Heizgerät (ist mit ein teil der Mittelkonsole) zur seite, ist hinten mit nem klettverschluss befestigt.. Biegst das vorsichtig zu dir und dann kannste hinterschauen und siehst die welle..
hab leider grad kein foto, ist auch schwer zu beschreiben.. aber wenn du dich reinlegst, wirste sehen was ich meine..
Falls die welle am Heizgerät ab ist, kannste die bei der gelegenheit auch gleich wieder draufstecken (kontrollieren ob du die richtig rum draufgesteckt hast, 180° verdreht geht nämlich auch..)..
Falls die am Klimabedienteil draussen ist, empfehle ich dir, radio raus und klimabedienteil stück nach vorne ziehen, welle vom heizgerät abziehen und gleichzeitig auf das klimabedienteil aufstecken.. Klimabedienteil wieder reinstecken und welle dann aufs heizgerät..
die reihenfolge ist am einfachsten..
diemelbecker
Alles klar!Was zur hölle? Man brauch keine Klinge um das Ablagefach oben auszubauen!Und wenn überhaupt nimmt man für sowas nen kunststoffkeil.. damit machste wenigstens keine Kerben..
Deine Version hört sich einfacher und schneller an:)
Werde ich direkt nachher so machen.
Polo 9N3 Goal
diemelbecker
Und schon erledigt:D
Die Well war am "Heizgerät" ab.
Kurz wieder drauf gesteckt und läuft wieder...Danke!:)
Polo 9N3 Goal
@ Blackmagic-SC : Das mit der Klinge funktioniert sehr wohl, ich habe extra erwähnt die volle Länge der Klinge zu verwenden. Also horizontal, nicht vertikal.
Ist mir allerdings garnicht aufgefallen, dass man von da unten auch ran kommt.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Blackmagic-SC
@Diemelbecker
Freut mich dass es geklappt hat!
@Creez
achso, dann hab ich das missverstanden.
@Creez
So schnelle Lösungen sind immer Top :-)
Hat jemand eine Idee wo genau am Heizgerät die flexible Welle wieder aufsteckt werden muss?
MainzMichel
HIER ist das sehr gut beschrieben. Unterer Teil des Textes. Und mit DIESEM FOTO ist das sogar gut bebildert. Der Kasten ist nahezu so abgebildet, wie er eingebaut ist.
Adios
Michael
Adios
Michael
9N3 2007 BTS Summerblue
9N3 2008 BTS Automatik Blue Anthrazit Perleffekt
Ich kann das Bild nicht sehen, da ist bei mir nur ein Fragezeichen.HIER ist das sehr gut beschrieben. Unterer Teil des Textes. Und mit DIESEM FOTO ist das sogar gut bebildert. Der Kasten ist nahezu so abgebildet, wie er eingebaut ist.
Adios
Michael
MainzMichel
Merkwürdig. Mit meinem Uraltrechner funktioniert es. Versuche "http://www.polo9n.info/Foto/polo-9n3-bluemotion-creez-151671-23160.jpg?width=850" ohne die Anführungszeichen direkt in Deine Browserzeile einzufügen.
Adios
Michael
Adios
Michael
