Der Vorbesitzer meines Cups hat bei dem b16 fahrwerk die hintere verstelleinheit unter den federn komplett weggelassen.Aufgrund eines TÜV Termins möchte ich die Verstelleinheit wieder verbauen. Habe hier im Forum sogar Bilder meines Polos gefunden vom Vorbesitzer.Mich macht dort stutzig , dass der untere Ring , welcher die Einheit mit der Achse verbindet garnicht unten aufliegt sondern hochsteht.ist das richtig so?hat jemand eventuell ein Bild der Einbauanleitung dazu?
hier der link zum Thread mit Bildern
http://www.polo9n.info/picupload/BhuPcu ... UbDptH.jpg
federn-fahrwerke/bilstein-pss9-hinterac ... t9382.html
Bilstein B16 Verstelleinheit Hinterachse
PolocruisinGTI
Themenersteller - Beiträge: 77
Re: Bilstein B16 Verstelleinheit Hinterachse
Schaut komisch aus, sicher das die Feder richtig rum eingebaut ist? Kenn das B16 nicht aber beim KW V2 ist die Feder unten an der Verstelleinheit abgeflacht.
Zuletzt geändert von greg65 am 13. Sep 2015, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß greg
Polo 9N3 GT Rocket
PolocruisinGTI
Die Feder ist schon richtig herum drin.es geht eher darum ob es richtig ist das der untere dicke konterring nicht vollflächig in der achse aufliegt sondern da ein luftspalt von ca 8mm ist und der ring nur auf der Erhöhung innen aufliegt wo normalerweise die feder zentriert wird beim serienfahrwerk
Polo 9N3 GTI CUP Edition
PolocruisinGTI
Hier sieht man auch den spalt
Zuletzt geändert von PolocruisinGTI am 13. Sep 2015, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst den blauen Kunststoffring der nicht plan auf der Verstelleinheit aufliegt?
mobile Grüße
greg
mobile Grüße
greg
Gruß greg
Polo 9N3 GT Rocket
PolocruisinGTI
Nein nein es geht nur um den unteren ring.dieser hat momentan ne Auflagefläche von 2mm.muss der nicht unten in der achse voll aufliegen?der ring ist innen extra ausgedreht passt aber vom innendurchmesser her nicht drüber. Fehlen ca 4 mm im innendurchmesser
PolocruisinGTI
Hab jetzt nochma ne Skizze mit reingemalt damit man das Problem versteht.Danke
