Grüße an alle
Habe folgendes problem mit dem polo 9n von meiner Mutter.
Die daten zum polo:
Bj 2003
Typ 9n
Motortyp AWY
40 kw bzw 54 ps benziner
1,2 liter motor
Und zwar, seit 2 tagen passiert es das er ganz normal startet, aber nach 1-2 sekunden cirker geht er aus. Nach dem 2 startversuch startet er ganz normal und er läuft auch ganz normal.
Wieso warum ect kann ich mir nicht erklären, es passiert zufällig und zum glück nicht oft zurzeit.
Da ich kein vw experte bin, aber handwerklich begabt bzw ich warte und pflege meine autos selber sowie den polo meiner mutter kann ich folgendes sagen bzw folgendes wurde überprüft:
Öl ist mehr als wie die hälfte drin
Flüssigkeiten ect alle in ordnung
Kabel im motorraum sehen nicht angeknabert aus
Genug treibstoff
Zündkerzen neu bzw vor kurzem gewechselt
Luftfilter auch neu
Starter wurde vor 2 jahren erneuert
Auf zündung 2 surrt es bzw kraftstoffpumpe reagiert
Wegfahrspeersymbol geht an und aus
Batterie wird morgen überprüft, sie wirkt nicht schlapp aber ist gute 5 jahre alt.
Wagen wirr nur in der stadt gefahren, weite strecken eher selten.
Weiß jemand rat bzw gibt es da schon lösungen weil das nen bekanntes problem ist? Da der wagen doch schon alt ist, möchte ich da keine 500€ reinstecken und sinnlos teile tauschen.
Am wochenende wird das steuergerät ausgelesen.
Danke
Mkl leuchtet und zündaussetzer zyl 3 laut fehlerspeicher
Zuletzt geändert von Gagi90 am 21. Okt 2015, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Polo startet und geht nach 2 sekunden wieder aus
So heute in der früh ist die motorkontrollleuchte angegangen. Der wagen ruckelt und rieht nach abgasen mehr.
In der vw werkstatt sagte man mir, zündaussetzer zylinder 3. bzw das ergab sich im fehlerspeicher.
Was genau jetzt kaputt ist können sie mir nicht sagen, entweder die zündspule, zündkabel, oder sogar zylinder 3 bzw motorschaden
( was ich nicht hoffe.
Wie könnte ich die zündspule überprüfen? Bzw gibt es da ne möglichkeit?
Bräuchte wurklich dringend hilfe!!!! Bevor ich nen vermögen der werkstatt übergebe
Danke
Danke
NBSH
Zündkerze mit Zündspule demontieren, äußeres Gehäuse an Masse halten und Funken beobachten. Aber Vorsicht: Hohe Zündspannung, also mit einer isolierten Zange o.ä. festhalten.
Bei der Überschrift dachte ich aber zunächst an Aussetzer der Wegfahrsperre, dann geht der Motor auch nach ca. 2 Sekunden aus. Ist der Schlüssel mal hingefallen? Evtl. ist hier die Transponderspule im Schlüssel gerissen.
Werde mal die überschrift ändern
Ok werde heute die zündspule überprufen, ich hoffe die ist es :-/
Schlüssel ist soweit mir bekannt nicht gefallen, werde es aber überorüfen lassen
Danke
Danke
Ich hatte das selbe problem mit auto starten und nach 2 sekunden geht er einfach aus... ursache: schlussel hat code verloren und ich muste es in der vw verkstatt neu kodieren lassen !!!
Cricket Player
Re: Mkl leuchtet und zündaussetzer zyl 3 laut fehlerspeicher
Also man kann auch einfach die spule vom 3. Zum 2. Tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert... Aber wenn die zündkerzen gewechselt wurden ist das mit der zündspule naheliegend... Es wäre nicht die erste
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Polo 9N Cricket
RollinCrew
Bitte mal nachsehen ob die alle richtig festgezogen sind -> Drehmoment!Zündkerzen neu bzw vor kurzem gewechselt
Zündkerzen besitzen eine Art Einmal-Dichtung, deshalb sollten sie nicht mehrmals aus- und eingebaut werden.
Meine Polo GTI Umbauten.
Polo 9N3 GTI
So eine zündspule hat den geist aufgegeben und wurde getauscht sowie der fehlerspeicher gelöscht, der Wagen lief 5 tage problemlos.
Aber: jetzt startet er, und wenn man vorwärts oder rückwarts fahren will bzw kurz das gaspedal treten will geht er aus, am tacho leuchtet nichts verdächtiges ect.
Einmal leuchtete kurz die airbaglampe, ging aber wieder aus.
Vieleicht ist es die batterie? Laut multimeter hat die ne spannung von 12,1 volt.
Um ehrlich zu sein bin ich mit dem wagen kurz am ende, würde ihn am liebstn im meer versenken, immer ist irgendwas, zuverlässig ist was anderes :-/
So folgendes:
Airbaglampe leuchtet, sobald man aber länger fährt geht sie aus. Nach dem starten leuchtet sie wieder.
Wagen startet ab und zu nicht, und wenn er startet und man das gas kurz antiptt stirbt er ab, der motor läuft beim ersten mal sehr unruhig, so als würde er kurz davor absterben, dies wiederholt sich 2 mal cirker dann läuft er wieder normal ohne leistungseinbusen ect
Tachonadl spinnt ab und zu, sprich sie springt von 0 auf 60 kmh herum.
Steuergerät auslesn ergab, 0214 spannungsversorgung signal zu niedrig. Beim airbag thema wurde es durchsucht. Es steht noch, fehler sporadisch.
Werde jetzt die batterie aufladen, da diese gut 5 jahre hat, wenn dies nichts bringt lass ich den wagen verkaufen, da wir die schnauze voll haben ständig was am wagen zu machen
Keiner sonst ne idee???
