1.9 TDI - ABS,ESP,Servolenkung blinkt + Tacho defekt
snooker
Ungelesener Beitragvon snooker » 28. Okt 2015, 14:06
Hallo liebe Leute,
ich ärger mich nun schon seit ca. einem halben Jahr mit meinem Polo (1.9 TDI, Baujahr 2004) herum. :keule:
Problem ist folgendes:
- Geschwindigkeitsanzeige im Tacho ohne Funktion (Drehzahl funktioniert)
- falls Tank nicht voll, schwankt Tanknadel bei Brems- und Lenkvorgängen.
- ABS+ESP leuchten permanent auf
- Servolenkung leuchtet permanent
- Bremswarnleuchte blinkt nach ca. 30 Sekunden und piept dreimal
- Nebenbaustelle: Zentralverriegelung an Fahrerseite schon länger sporadisch defekt. An Beifahrerseite tadellos.
Fahrzeug war bereits öfters beim Freundlichen, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg.
Hier wurde bereits der Motorkabelbaum ersetzt, welcher augenscheinlich defekt war. (Kabelbruch). Dazu wurde noch das Kombigerät ausgetauscht, sowie das ABS Steuergerät zweimal auf Funktionalität geprüft.
Eigene Reparaturversuche:
- Blattsicherungen im Batteriedeckel ersetzt. (ohne Erfolg). Restliche Sicherung durchgemessen.
- Massekabel ersetzt + Massepunkte gereinigt. (Zwei Fahrten ohne Fehlermeldung nach Rauslöschung, danach jedoch gleicher Fehler wie vorher.)
- Batterie ersetzt (ohne Erfolg)
- Keilrippenriemen ersetzt (ohne Erfolg)
- Laderegelung und Bordnetzspannung (14,2 V) gemessen. (War in Ordnung.)
- Batteriezusammenbruch bei Startvorgang (min. 11,6 V)
- Steckkontakte Hydraulikpumpe und ABS Steuergerät geprüft
- Sämtliche Kabelbäume auf Kabelbruch geprüft.
- Schleifring im Lenkrad geprüft.
- Mehrfache Löschung des Fehlerspeichers.
- Sichtprüfung der ABS Radsensoren. (ohne Ausbau)(neuwertig)
- Sitzausbau um Kabelbaum zu prüfen. ( Fehlerspeicher noch nicht gelöscht, daher Airbagleuchte an)
Aktuell noch vorhanden Fehler im Fehlerspeicher:
Fehlercode/Motor/Motor-Elektronik 1
-Fehlercode:18057
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18061
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 18043
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18045
CAN-Bus Antrieb
Fehlercode/Lenkung/Lenkhilfe
-Fehlercode:566
Lenkhilfebetrieb
-Fehlercode:1317
Kombiinstrument
Fehlercode Komfort-Zentralmodul
-Fehlercode: 1312
CAN-Bus
Fehlercode Bordnetzelektronik 1
-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode/Komfort/Kombiinstrument
-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 1322
Multifunktionseinheit-Steuergerät
- Nach Austausch des Massekabels, kurzzeitig Zugang zum Fehlerspeicher des ABS Steuergeräts. (vor Austausch, sowie aktuell nicht mehr möglich)
Gleiches Fehlerbild besteht weiterhin. Sofern durch Fehlerspeicherlöschung alle Lichter kurzzeitig verschwinden, funktioniert der Kübel einwandfrei. (ABS, Geschwindigkeitsanzeige funktionieren)
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass einer von euch mir noch weiterhelfen kann. Wäre wirklich schade um das Auto, da es ja augenscheinlich sonst technisch voll funktionsfähig ist. :angst:
Danke schonmal für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von snooker am 29. Okt 2015, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
cycleracer88
Re: 1.9 TDI - ABS,ESP,Servolenkung blinkt + Tacho defekt
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 28. Okt 2015, 20:00
Kannst du die Servopumpe auslesen?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
snooker
Ungelesener Beitragvon snooker » 29. Okt 2015, 19:34
War grade nochmal beim Freundlichen, und hab oben detailliert die Fehlercodes aufgelistet.
Servopumpe war nicht dabei bzw. konnte man nicht extra auslesen....wurde mit einem ODB Auslesegerät ausgelesen....
