Bluetooth und usb ergänzen
Fenil
Ungelesener Beitragvon Fenil » 29. Okt 2015, 19:09
Hey Leute,
Ich hab mir gestern einen Polo 9N Baujahr 2004 gekauft.
Der hat ein relativ altes Radio Beta drin mit einem CD-Wechsler drunter.
Hier mal ein Bild:
http://www.pic-upload.de/view-28713448/ ... 4.jpg.html
Jetzt hab ich ein bisschen im Forum gelesen und bin so auf zwei Möglichkeiten gestoßen
Die erste wäre ein Adapter zu kaufen (http://www.amazon.de/gp/product/B00DYR9 ... W591CMWTKX) und das anzuschließen. Stell ich mir nur problematisch vor das irg. wo hin zu packen. Also das Kabel muss ja hinten angeschlossen werden und den Adapter muss ich ja irg. wie nach vorne bekommen ?
Dazu kommt noch ob ich dann noch meinen CD-Wechsel benutzen kann oder ist der dann einfach noch da und macht ncihts ?
Die zweite wäre ein neues Radio was ich mir aber sehr schwer vorstelle, da ich echt überhaupt keinen Plan von der Materia habe. In den Tutorials zieht das ja eig. echt einfach aus aber ich lese eben auch von vielen Problemen worauf ich als Laie zu vermeiden versuche.
Dazu kommt noch welches man da jetzt am besten nimmt also wenn da wer nen Tipp hat gerne posten :)
Das hätte ich mir rausgesucht:
http://www.kenwood.de/car/receivers/blu ... KDC-BT35U/
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-9N-Kenwo ... 6QmBd7EFRw
Mein Budget liegt so bei 100€
Danke schonmal für die Antworten :)
MfG Tim
Arm
Re: Bluetooth und usb ergänzen
Ungelesener Beitragvon Arm » 3. Nov 2015, 18:53
Hallo Tim,
wenn du Bluetooth dazu haben möchtest, wäre eher das Anycar von folgendem Link richtig.
http://www.amazon.de/Adapter-Bluetooth- ... lo+9n+beta
Ich selbst habe gestern auch Anycar mit Bluetooth an meinem RCD 200 rangehängt und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Das Modul habe ich im Hohlraum hinter dem Radio versteckt, weil ich nicht oft an SD oder USB ran muss. Ein mal SD voll mit Mucke packen, reicht für eine Weile. Sonst habe ich immer noch Bluetooth Musikstream aus meinem Handy. Weiteres schaue:
cd-mp3-dvd-radio-gerate/anycar-schon-je ... 66043.html
Auch im Handschuhfach kann das Modul versteckt werden, wenn du öfter an SD oder USB ran müsstest. Hier im Netz die Anleitung.
http://www.usb-nachruesten.de/anleitung ... achruesten
Ich hoffe, dass ich dir weiter geholfen habe.
Viele Grüße
Arm
Dr.Cox
Ungelesener Beitragvon Dr.Cox » 4. Nov 2015, 08:53
Hey,
ich habe "einfach" ein Doppel-Din Radio nachgerüstet.
Da du den kompletten Schacht bereits nutzt, sollte es für dich auch kein großes Problem sein, denn um ein Radio aus und wieder ein zu bauen muss man nicht soooo tief in der Materie stecken, vorausgesetzt man hat das richtige Zubehör besorgt. :)
Um das bestehende Radio auszubauen, brauchst du die Bügel (entweder fliegen die noch in deinem Auto rum, oder du brauchst vielleicht einen Satz von eBay oder Amazon, kostet nur ein paar Euros).
Wenn du dann ein Nachrüstradio einbauen möchtest (ich kann dir z.B. das Pioneer AVH-X2500BT empfehlen, habe ich selbst drin. Gebraucht mittlerweile eher günstig zu bekommen, ca. 120 - 170€).
Um das Ganze im Polo einbauen zu können, brauchst du einen universellen Pioneer Einbaurahmen (sofern nicht beim gebrauchten Radio dabei) und (ganz wichtig!) einen Quadlockadapter.
Den Adapter habe ich für meinen 9N3 beim CarHifiStore Bünde (auch hier im Forum aktiv und immer für Beratungswünsche erreichbar) gekauft, das ist die einzige Plug&Play-Variante, die ich im weiten Internet gefunden habe, hat dafür natürlich auch einen etwas höheren Preis als eine Fummel-Lösung bei der du selbst noch irgendwo Strom klauen musst oder Ähnliches.
Wenn du dein Zubehör dann hast ist der Rest erschreckend einfach:
1. altes Radio mit CD-Wechsler raus
2. Stecker vom alten Radio abziehen
3. Adapter auf Stecker stecken (geht nur "richtig" mit dem Adapter aus Bünde)
4. Einbaurahmen in den Schacht schieben bis er fest sitzt und kleine Zähne nach außen biegen
5. Sicherungsbefestigungen am Radio anbringen
6. Adapter ans Radio einstecken (hier gibt es zwei Möglichkeiten die Stecker des Radios selbst zu tauschen - Hier hilft Try&Error oder bei Pioneer rot auf rot und blau auf blau)
7. Bevor du das Radio fest in den Schacht schiebst, Funktion testen
8. Alles klappt: Radio reinschieben und Blende davor klemmen; Nix klappt: Stecker prüfen, Schritt 7 wiederholen
9. Geile Musik über Bluetooth genießen und beim Fahren wieder mit der Mama telefonieren :D
Fahrzeuge: Polo 9N GT   Polo 9N3 BlueMotion
Fenil
Ungelesener Beitragvon Fenil » 14. Nov 2015, 22:23
Ok erstmal danke für die Antworten :)
@Dr.Cox
Deine Empfehlung war mir ein bisschen zu teuer ich hab mir dann doch lieber das Kenwood DPX406DAB geholt
http://www.amazon.de/Kenwood-DPX406DAB- ... adio+din+2
Aber lieben Dank für die Anleitung hat sehr geholfen !
@Arm
Bei diesem Adapter hat mich doch sehr gestört, dass ich knapp 90€ bezahle und dann eben nur die Anschlüsse für mein altes Radio habe. Für 90€ bekommt man ja schon ein super neues mit allen Optionen und Bluetooth, usb etc.
Arm
Ungelesener Beitragvon Arm » 18. Nov 2015, 20:13
@Arm
Du hast auf jeden Fall Recht. Ich wollte nicht auf die OEM-Optik-Haptik verzichten. Der Kennwood Doppel-Din sieht auch toll aus. Wenn es rot leuchtet, wäre für den Preis auch ein Kandidat für mich.
