Wassertemperatur fällt ständig ab (Cup Edition)
Cup89
Ungelesener Beitragvon Cup89 » 10. Nov 2015, 15:49
meine Wassertemperatur kommt seit Monaten nicht richtig auf Temperatur. Die 90 Grad werden erst nach ca 15km erreicht (auch im Sommer) und sobald ich dann mal kurz vom Gas gehe, fällt sie sofort wieder ab!
Das Thermostat wurde im September schon getauscht, leider ohne Erfolg.
Habt Ihr noch eine Ahnung was das sein könnte??
Danke!
Markus_679
Re: Wassertemperatur fällt ständig ab (Cup Edition)
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 10. Nov 2015, 20:55
Ich würde den Kühlwasserausgleichsbehälter mit dem interegrierten Sensor austauschen.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 10. Nov 2015, 21:20
Manchmal ist auch ein neues Thermostat direkt wieder defekt.
Falls du es nochmal tauschen lässt, wäre das 80° Thermostat (Serie 87°) vom 1.8T 225PS eine sinnvolle Wahl, da es die thermische Belastung etwas reduziert. Ich hab davon auch noch ein paar rumliegen, könntest du für lau haben.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Cup89
Ungelesener Beitragvon Cup89 » 11. Nov 2015, 07:50
Wenn ich ein Thermostat mit max 80 Grad einbaue, zeigt dann auch die Anzeige max. 80 grad oder geht die ganz normal hoch auf die 90 grad??
Nachteile hat das Ganze für den Motor nicht??
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 11. Nov 2015, 08:44
Robert, wenn du davon zu viele hast, würde ich auch eins nehmen :D
Meine Polo GTI Umbauten.
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 11. Nov 2015, 09:01
Der Temperatursensor ist meiner Meinung nach im Motorblock.
Im Ausgleichsbehälter ist lediglich die Füllstandsanzeige.
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 11. Nov 2015, 09:04
Ja, fabkuhl hat recht, der Temperatursensor sitzt im Block. Habe den bei meinem tdi erst ausgetauscht (g62).
