R&H ZW1 auf Polo 9N3
Hier könnt ihr eure Felgen vorstellen oder Anregungen für passende Felgen für euren Polo finden.
Bitte an die Vorgaben im Regelthread halten um Einträge einheitlich zu gestalten!
dd85
Ungelesener Beitragvon dd85 » 10. Nov 2015, 22:38
Moin moin an alle Polofreunde.Habe einen Polo 9N3 1,4 und habe noch R&H ZW1 felgen günstig gekauft mit 5x100 Adapterplatten.die Felgen habe 8x17 ET60 mit Adapterplatten ET30.Kann man die auf dem Polo Fahren,wenn ja mit welcher Bereifung?
Danke im vorraus
Nuerne89
Re: R&H ZW1 auf Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 10. Nov 2015, 23:49
Sollte mit 205/40 R17 Reifen kein Problem sein.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 11. Nov 2015, 06:43
Hatte die RH Turbo, allerdings mit Adaptern auf ET35. Und Reifen wie schon gesagt 205/40. 215/35 würde aber auch gehen. Aber welche du fahren kannst steht auch im Gutachten der Felgen. ;)
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 11. Nov 2015, 07:21
Wobei 8x17 mit 205/40 17 schon bei et35 schleifen, wenn man etwas tiefer fahren möchte.
Darfst dann halt entweder nicht ganz so Tief fahren oder musst bei deinen Kotflügeln die kanten umlegen. Wobei kanten umlegen ab einer gewissen tiefe bei et30 auch nicht mehr reicht.
Edit: wenn die tief fahren wichtiger ist, als etwas besseres fahrverhalten und Komfort, dann nimm den 215/35 17er reifen. Damit wirst du weniger Probleme mit schleifen etc haben.
Die wenn dir besseres fahrverhalten wichtiger ist, nimm den 205/40 17er, aber da musst du halt auf oben genannte Einschränkungen achten.
dd85
Ungelesener Beitragvon dd85 » 11. Nov 2015, 09:58
Also Tiefe ist nicht soo wichtig wenn überhaupt kommen da 30mm federn rein!hat jetzt Stabdart Fahrwerk!werde den Wagen mal Vorstellen bei Gelegenheit!habe letzte woche gekauft!ist ein 9n3 mit 1,4l united!
DANKE AN ALLE DIE GEANTWORTET HABEN!
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 11. Nov 2015, 10:05
Ja gut, dann brauchst du dir keine sorgen machen. Wird alles passen! :)
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 11. Nov 2015, 10:51
Ohne Fahrwerk sehen die 17 Zöller aber scheiße aus. ;)
dd85
Ungelesener Beitragvon dd85 » 11. Nov 2015, 17:35
Will 30MM Federn Einbauen.hat mein Bruder auch und schleift nicht
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 12. Nov 2015, 06:48
was soll auch bei 30mm schleifen?
Das ist als ob sich 2 Personen ins Auto setzen
dd85
Ungelesener Beitragvon dd85 » 12. Nov 2015, 21:47
welche reifengröße empfehlt ihr?205/40 oder 215/35?
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 12. Nov 2015, 22:20
205/40 17 für besseres fahrverhalten und mehr "Komfort" (habe ich) oder halt 215/35 17 für mehr stretch und tiefere Optik.
Such dir was aus. [emoji14]
dd85
Ungelesener Beitragvon dd85 » 12. Nov 2015, 22:50
Danke die werde mich auf die suche machen
