Polo mit BMD 1.2 6v macht probleme wenn kalt
Turbo-Bo
Ungelesener Beitragvon Turbo-Bo » 14. Nov 2015, 13:23
Hi Leute!
Bin langsam am verzweifeln!
Haben einen 9n mit BMD Motor!
Wenn er warm ist läuft er wie neu!
aber wenn er kalt ist hat er fast keine Leistung mehr, spotzt als hätte er Zündaussetzer und geht beim anhalten aus!
Getauscht wurde schon:
Zündkerzen
Zündspulen
Temperaturgeber
Kraftstofffilter
Fehlerspeicher ist leer und mit Bremsenreiniger wurde er auch schon abgespritzt
Würde ja auf Kette Tippen aber warum läuft er dann im Warmen Perfekt?
Hat jemand eine Idee?!
Moehre1992
Re: Polo mit BMD 1.2 6v macht probleme wenn kalt
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 14. Nov 2015, 16:30
schonmal die Kompression auf den Zylindern gemessen?
Die 1.2er Motoren sind recht anfällig, eine kurze Suche im Forum führt dazu zu jeder Menge Ergebnisse.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Turbo-Bo
Ungelesener Beitragvon Turbo-Bo » 14. Nov 2015, 16:38
Habe heute Kompression geprüft!
Verdammt komisch!
Zuerst hatte der Zylinder 3 nur 2 bar und nach dem 3ten mal Kompression prüfen volle 14 bar!
Aber das ist doch mechanisch entweder es geht oder es geht nicht!
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 14. Nov 2015, 18:04
so ging es bei mir 2014 auch los.
Du kannst noch ne Weile fahren und hoffen, dass er dir nicht während der Fahrt abstirbt, zeitnah reparieren oder zeitnah verkaufen. Noch ist der Defekt nicht manifest...
